Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la batería PRAM de eMac
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería PRAM de eMac, Batería PRAM: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería PRAM de eMac, Batería PRAM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coloca una toalla (para proteger la pantalla) en tu área de trabajo y coloca la unidad boca abajo con la parte inferior hacia ti.
  2. Reemplazo de la batería PRAM de eMac: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería PRAM de eMac: paso 2, imagen 2 de 2
    • El panel de acceso se mantiene en su lugar mediante un tornillo Phillips. Desenróscalo.
    • Desenchufa la máquina después de tocar la carcasa de metal para evitar ESD (descarga electrostática)
  3. Reemplazo de la batería PRAM de eMac: paso 3, imagen 1 de 1
    • La batería se encuentra justo a la izquierda y debajo de las ranuras de RAM.
    • Ten en cuenta que lo positivo está a la derecha y lo negativo a la izquierda. Hay un signo + ubicado en la placa lógica a la derecha de la batería.
    • Se debe tener cuidado al quitar la batería para evitar que caiga en la máquina. Se quita hacia afuera. Usa un instrumento pequeño como un palillo dental o un destornillador plano para levantar el extremo +. Yo uso una pinza hemostática grande para sostener la batería.
    • Después quita la batería vieja y reemplázala por una nueva presionándola en su lugar.
    • Vuelve a colocar el panel de acceso. Dále la vuelta y conéctalo. Inicia y ve a Apple a Preferencias del sistema - Sistema - Fecha y hora. Si tienes una conexión a Internet, marca la casilla para seleccionar automáticamente Apple Americas.
    • Si no hay internet, simplemente configura la fecha y la hora manualmente.
    • Luego selecciona el cuadro Zona horaria. Haz clic en el cursor en el mapa a la ciudad más cercana a ti.
    • Luego haz clic en el cuadro Reloj y selecciona el tipo de pantalla que prefieras.
Conclusión
Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
mayer
Miembro Desde 01/04/10
690,018 Reputación
11 Guías creadas
1Guía Comentario
Alguien sabe el.modo serie de la batería???? Todo muy bien pero faltó lomas importante el modelo serie o número de pieza de la bateria
ru vera - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 24,528
