Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tarjeta AirPort en eMac
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tarjeta AirPort en eMac, Tarjeta AirPort: paso 1, imagen 1 de 1
    • La instalación de la tarjeta AirPort en esta máquina es muy fácil.
    • La ranura de la Airport está situada justo encima de la unidad óptica en el frontal de la unidad. Esta cubierta por un panel pequeño de plástico.
  2. Reemplazo de la tarjeta AirPort en eMac: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta AirPort en eMac: paso 2, imagen 2 de 2
    • Presiona la flecha de expulsión ubicada en la esquina superior derecha de tu teclado. Una vez que la bandeja de la unidad óptica esté abierta, sosténla suavemente y apaga la máquina.
    • Quita los dos tornillos Phillips ubicados a los lados derecho e izquierdo de la bandeja de la unidad óptica.
    • El cable del aeropuerto se ajusta en su lugar en la parte posterior del panel de la unidad óptica.
    • Quita suavemente el panel de la parte frontal del eMac
    • Desconecta el cable AirPort del panel de la unidad óptica.
    • Tira de la tarjeta AirPort directamente de su zócalo en el eMac.
  3. Reemplazo de la tarjeta AirPort en eMac: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta AirPort en eMac: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desliza la nueva tarjeta AirPort en la ranura hasta que quede firmemente asentada.
    • Vuelve a conectar el cable AirPort al panel de la unidad óptica.
    • Vuelve a colocar el panel de la unidad óptica y reinicie el eMac.
    • Para configurar la tarjeta AirPort, ve debajo de Apple en la esquina superior izquierda a Preferencias del sistema - Red. La opción AirPort debe estar en la ventana de la izquierda. Selecciónalo.
    • Debería configurarse solo. Si no, presiona el cuadro "Ayúdame" en la parte inferior de la página.
Conclusión
Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en sentido inverso.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
mayer
Miembro Desde 01/04/10
685,316 Reputación
12 Guías creadas
Equipo
MacHale Enterprises Miembro de MacHale Enterprises
Business
1 Miembro
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 26,765
