Saltar al contenido principal
Parche en zig-zag
Qué necesitas
  1. Parche en zig-zag, Parche en zig-zag: paso 1, imagen 1 de 3 Parche en zig-zag, Parche en zig-zag: paso 1, imagen 2 de 3 Parche en zig-zag, Parche en zig-zag: paso 1, imagen 3 de 3
    • Examina el daño. Corta los hilos largos y sueltos y elimina los residuos del orificio.
    • Mide la longitud y el ancho del agujero.
    • En nuestro caso se ve como 2" por 1".
  2. Parche en zig-zag: paso 2, imagen 1 de 3 Parche en zig-zag: paso 2, imagen 2 de 3 Parche en zig-zag: paso 2, imagen 3 de 3
    • Toma un trozo de mezclilla u otra tela gruesa y marca tus medidas más una pulgada en cada dirección.
    • En nuestro caso será de 3" por 2".
    • Corta el trozo en un rectángulo de las dimensiones de tus nuevas medidas.
  3. Parche en zig-zag: paso 3, imagen 1 de 2 Parche en zig-zag: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta el rectángulo de tela en la pierna del jean y colócalo debajo del agujero.
    • Asegúrate de colocar el rectángulo de tela en la pernera del pantalón y no detrás; solo quieres trabajar en una capa de tela.
  4. Parche en zig-zag: paso 4, imagen 1 de 3 Parche en zig-zag: paso 4, imagen 2 de 3 Parche en zig-zag: paso 4, imagen 3 de 3
    • Enhebra tu máquina de coser con el color de hilo deseado.
    • Desliza la pierna del pantalón en el brazo de la máquina de coser.
    • Es posible que debas quitar la mesa de la máquina de coser para que la pierna del pantalón se ajuste sobre el brazo.
    • Asegúrate de que la pierna del pantalón esté alrededor del brazo de la máquina de coser. Si ambas capas están apiladas una sobre la otra, coserás la pernera del pantalón para cerrarla.
  5. Parche en zig-zag: paso 5, imagen 1 de 3 Parche en zig-zag: paso 5, imagen 2 de 3 Parche en zig-zag: paso 5, imagen 3 de 3
    • Verifica que el rectángulo de tela aún esté plano, centrado debajo del orificio.
    • Baja el pie de presión.
    • Cose una línea recta sobre el agujero pasando unos cinco puntos más allá del daño.
  6. Parche en zig-zag: paso 6, imagen 1 de 3 Parche en zig-zag: paso 6, imagen 2 de 3 Parche en zig-zag: paso 6, imagen 3 de 3
    • Levanta el pie de presión.
    • Gira la pierna del jean unos pocos grados hacia el centro del agujero.
    • Activa la función de pespunte en tu máquina de coser y cose una línea recta sobre el agujero, pasando unas cinco puntadas más allá del daño.
  7. Parche en zig-zag: paso 7, imagen 1 de 3 Parche en zig-zag: paso 7, imagen 2 de 3 Parche en zig-zag: paso 7, imagen 3 de 3
    • Repite los pasos cinco y seis, continuando rotando y cosiendo líneas de costura de un lado a otro hasta que cubras todo el agujero.
  8. Parche en zig-zag: paso 8, imagen 1 de 2 Parche en zig-zag: paso 8, imagen 2 de 2
    • Cuando estés satisfecho con tu costura, pespuntea dos o tres puntadas.
    • Levanta la aguja y el prensatelas.
    • Desliza la pierna del jean fuera de la máquina de coser.
  9. Parche en zig-zag: paso 9, imagen 1 de 2 Parche en zig-zag: paso 9, imagen 2 de 2
    • Corta los hilos que cuelgan y admira tu trabajo.
  10. Parche en zig-zag: paso 10, imagen 1 de 3 Parche en zig-zag: paso 10, imagen 2 de 3 Parche en zig-zag: paso 10, imagen 3 de 3
    • ¿Aún no estás satisfecho? Muy bien, agreguemos algunas puntadas decorativas hacia el otro lado.
    • Esto es completamente opcional. Si estás satisfecho con tu trabajo, puedes detenerte aquí.
    • Desliza la pierna del pantalón hacia atrás sobre el brazo de la máquina de coser, asegurándote de que la pierna rodee el brazo.
  11. Parche en zig-zag: paso 11, imagen 1 de 2 Parche en zig-zag: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gira con cuidado la pierna de jean 90 grados.
    • Asegúrate de que solo haya una capa de tela (más el rectángulo) entre la máquina de coser y la aguja, o coserás la pernera del pantalón para cerrarla.
  12. Parche en zig-zag: paso 12, imagen 1 de 2 Parche en zig-zag: paso 12, imagen 2 de 2
    • Baja el prensatelas.
    • Cose una línea recta de costura sobre el área dañada.
  13. Parche en zig-zag: paso 13, imagen 1 de 3 Parche en zig-zag: paso 13, imagen 2 de 3 Parche en zig-zag: paso 13, imagen 3 de 3
    • Al igual que antes, al final de cada línea de costura, levanta el prensatelas, gira los jeans unos pocos grados y cose otra línea de costura.
    • Cuando estés satisfecho con la forma en que se ven las puntadas, pespuntea dos o tres puntadas.
  14. Parche en zig-zag: paso 14, imagen 1 de 2 Parche en zig-zag: paso 14, imagen 2 de 2
    • Levanta el prensatelas y la aguja.
    • Desliza la pierna del pantalón fuera del brazo de la máquina de coser.
  15. Parche en zig-zag: paso 15, imagen 1 de 2 Parche en zig-zag: paso 15, imagen 2 de 2
    • Corta cualquier hilo que cuelgue.
Conclusión
Ta-da! Buen trabajo.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
89,014 Reputación
131 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 114
Ultimos 30 días: 405
Todo El Tiempo: 29,630
