Saltar al contenido principal
Reemplazo de los motores de lanzado de vibración del mando inalámbrico de la Xbox One
Qué necesitas
  1. Reemplazo de los motores de lanzado de vibración del mando inalámbrico de la Xbox One, Paquete de baterías: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta del paquete de baterías.
    • Retira las baterías.
  2. Reemplazo de los motores de lanzado de vibración del mando inalámbrico de la Xbox One, Manijas laterales: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de los motores de lanzado de vibración del mando inalámbrico de la Xbox One, Manijas laterales: paso 2, imagen 2 de 2
    • Recomendamos el uso de un spudger de nylon para este paso. Se muestra un spudger de metal.
    • Sujeta el controlador firmemente para quitar las asas laterales, encajando un spudger en la costura entre la parte delantera y las placas del mango.
    • Levanta la placa lateral alejándola de la placa frontal moviendo el spudger hacia adelante y hacia atrás. Tendrás que hacer esto en toda la costura de la placa lateral.
  3. Reemplazo de los motores de lanzado de vibración del mando inalámbrico de la Xbox One, Tornillos: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de los motores de lanzado de vibración del mando inalámbrico de la Xbox One, Tornillos: paso 3, imagen 2 de 2
    • Hay un tornillo escondido en la parte central trasera del mando
    • Utiliza el destornillador para hacer un agujero en el centro, y poder así, quitar el tornillo
    • También puedes quitar la etiqueta si no deseas hacer un agujero en ella
    • Quita los 5 tornillos de 10mm que están en la parte trasera del mando utilizando el TR8 Security Torx Screwdriver.
  4. Reemplazo de los motores de lanzado de vibración del mando inalámbrico de la Xbox One, Placa trasera: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la placa posterior.
  5. Reemplazo de los motores de lanzado de vibración del mando inalámbrico de la Xbox One, Placa frontal: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire la placa frontal.
  6. Reemplazo de los motores de lanzado de vibración del mando inalámbrico de la Xbox One, Tarjeta madre superior: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de los motores de lanzado de vibración del mando inalámbrico de la Xbox One, Tarjeta madre superior: paso 6, imagen 2 de 2
    • Podras dejar los motores vibradores colgando fuera de su base
    • Desolda los cables rojos y negros de la parte superior de la placa
    • Desolda los cables negros y grises de la parte superior de la placa
    • Remueve los motores vibradores y déjalos aun lado.
    • Se cuidadoso cuando usas el cautín, no dañes otros componentes o te lastimes.
    • Para mayor información de como soldar, presiona aquí
  7. Reemplazo de los motores de lanzado de vibración del mando inalámbrico de la Xbox One: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los dos tornillos de T6 de 7mm localizados cerca de las bases de los motores.
  8. Reemplazo de los motores de lanzado de vibración del mando inalámbrico de la Xbox One: paso 8, imagen 1 de 1
    • Sujeta firmemente la placa superior cerca del medio
    • Levanta hacia arriba mientras mueve ligeramente la placa base hacia adelante y hacia atrás.
    • Levantar la placa base requerirá algo de fuerza.
  9. Reemplazo de los motores de lanzado de vibración del mando inalámbrico de la Xbox One, Motores de vibración de los disparadores: paso 9, imagen 1 de 1
    • Quita la cinta amarilla que mantiene los cables en su posición en la parte delantera del controlador.
  10. Reemplazo de los motores de lanzado de vibración del mando inalámbrico de la Xbox One: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de los motores de lanzado de vibración del mando inalámbrico de la Xbox One: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de los motores de lanzado de vibración del mando inalámbrico de la Xbox One: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los dos tornillos T6 Hex de 7 mm alojados en la parte de la abajo de los disparadores.
  11. Reemplazo de los motores de lanzado de vibración del mando inalámbrico de la Xbox One: paso 11, imagen 1 de 1
    • Quita las cubiertas de los disparadores.
  12. Reemplazo de los motores de lanzado de vibración del mando inalámbrico de la Xbox One: paso 12, imagen 1 de 1
    • Desuelda los cables que van a la placa base.
    • Quita los motores de vibracion desde sus enchufes y tira del cable con ellos
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tommy
Miembro Desde 01/22/15
1,909 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Miembros
50 Guías creadas
10 comentarios
After a drop onto tile flooring, the side clip of the outer handle snapped and got lodged into the trigger, causing it to only pull to 80% and go no further. Thanks for this breakdown.
solofrom303 - Contestar
My right trigger won't work on gta 5 and on other games it works
Devean Velasquez - Contestar
Very strange, Devean. That sounds more like a software problem than a hardware problem, if I had to guess. If you haven't already, maybe check to make sure that your control setup is correct.
Alternatively, see if you can find any other games that your RT doesn't work for, and see what they have in common with GTA - it might be that the trigger isn't registering as fully depressed, or only ever registering when fully depressed.
Liam Gow -
Trying to replace bumpers assembly and green sync button fell out can not figure how to put it back in.
Anthony Bembenek - Contestar
Do you know how to remove the plastic plate where the trigger rumble sits?
Angel Marban - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 53
Ultimos 30 días: 209
Todo El Tiempo: 60,047
