Introducción
El pad direccional en tu controlador Xbox podría dejar de responder o quedarse pegajoso. Si esto sucede, podría ser necesario quitar la almohadilla direccional para reemplazarla o limpiarla. Esta guía te enseñará cómo acceder y reemplazar el teclado direccional en tu controlador inalámbrico Xbox One Modelo 1708.
Qué necesitas
Desliza la tapa de la batería hacia la parte superior del control para retirarla.
Levanta las pilas o el paquete de pilas del compartimento de las pilas.
Inserta una herramienta de apertura de plástico en la costura superior y mueve suavemente la herramienta de apertura hasta la parte inferior del controlador.
Continúa usando la herramienta de apertura para sacar suavemente la placa lateral del controlador.
Repite este proceso para la segunda placa lateral.
Pega con cinta los motores Rumbler/shock en su lugar.
Esto evitará que los motores se caigan.
Da la vuelta al dispositivo y retira el teclado direccional tirando de él suavemente para separarlo del controlador.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Will one of the D-pads from the Xbox One controller model 1698 fit and work with the Xbox One-S controller model 1708. I have been looking all over the net for a replacement D-pad and other buttons like the RB, LB Bumper setup and I have had absolutely no luck finding replacement D-pads or other buttons specifically designed for the Xbox One-S controller. I would greatly appreciate your help.
My D-pad was not working properly so I dropped drops of alcohol and other cleaners to fix the issue since the screws inside my controller were stripped and I was unable to open it and at the beginning it worked but then It started failing again so I did it again and this time the left direction is dead. I sent it to be repaired and they told it couldn't be salvaged yet they repaired the thumbsticks just to force me to pay them.
The D-pad on our controller sticks. I disassembled the device and discovered one of the small metal pieces that are supposed to spring back after the button is pressed has been deformed. I will need new ones, but I don’t know what to call the part or where to get it, but I’m sure it’s pennies? Any suggestions? I’d add a photo if I could here.
Search for “Xbox One Controller Replacement D-Pad Button Metal Dome Conductive Film Sticker” on Amazon, NewEgg or Ebay. Should cost 5-10 bucks. Cheaper if you get it shipped from China, but takes forever.
I too have disassembled a controller to discover that this is the cause of the D-Pad not functioning on one side. I am however unsure of how to remove the damaged part as the guide only covers removing the D-Pad itself.
