Saltar al contenido principal
Sustitución del Puerto de Audio de 3,5 mm del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708
Qué necesitas
  1. Sustitución del Puerto de Audio de 3,5 mm del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Placa de la Cubierta: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Puerto de Audio de 3,5 mm del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Placa de la Cubierta: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desliza la tapa de la batería hacia la parte superior del control para retirarla.
    • Levanta las pilas o el paquete de pilas del compartimento de las pilas.
  2. Sustitución del Puerto de Audio de 3,5 mm del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Puerto de Audio de 3,5 mm del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 2, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico en la costura superior y mueve suavemente la herramienta de apertura hasta la parte inferior del controlador.
    • Continúa usando la herramienta de apertura para sacar suavemente la placa lateral del controlador.
    • Repite este proceso para la segunda placa lateral.
  3. Sustitución del Puerto de Audio de 3,5 mm del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 3, imagen 1 de 1
    • Despega suavemente la etiqueta de la batería o haz un agujero en el centro de la etiqueta en el compartimiento de la batería para revelar el tornillo oculto.
    • Retira los cinco tornillos de seguridad torx-9 de 9 mm de la parte posterior del controlador.
  4. Sustitución del Puerto de Audio de 3,5 mm del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Encintar los motores de vibración en su lugar: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Puerto de Audio de 3,5 mm del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Encintar los motores de vibración en su lugar: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Puerto de Audio de 3,5 mm del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Encintar los motores de vibración en su lugar: paso 4, imagen 3 de 3
    • Pega con cinta los motores Rumbler/shock en su lugar.
    • Esto evitará que los motores se caigan.
  5. Sustitución del Puerto de Audio de 3,5 mm del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Puerto de Audio de 3,5 mm del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 5, imagen 2 de 2
    • Orienta el controlador de modo que la placa frontal quede hacia arriba.
    • Levanta la cubierta frontal del controlador.
  6. Sustitución del Puerto de Audio de 3,5 mm del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 6, imagen 1 de 1
    • Voltea el controlador boca abajo y levanta suavemente la placa trasera.
    • Ten cuidado con los motores retumbantes, ya que tienden a caerse y corren el riesgo de dañar la placa base.
  7. Sustitución del Puerto de Audio de 3,5 mm del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Almohadilla Direccional (D-pad): paso 7, imagen 1 de 1
    • Da la vuelta al dispositivo y retira el teclado direccional tirando de él suavemente para separarlo del controlador.
  8. Sustitución del Puerto de Audio de 3,5 mm del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Tapas de Joystick: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira los joysticks del controlador.
  9. Sustitución del Puerto de Audio de 3,5 mm del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Placa Base Superior: paso 9, imagen 1 de 1
    • Si los motores de vibración se salen del marco, los cables pueden desconectarse de la placa base. Los cables tendrán que ser soldados para volver a conectar el motor.
    • Voltea el dispositivo y retira los dos tornillos torx-6 de 7 mm en las esquinas inferiores izquierda y derecha.
  10. Sustitución del Puerto de Audio de 3,5 mm del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Se requiere desoldar: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución del Puerto de Audio de 3,5 mm del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Se requiere desoldar: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución del Puerto de Audio de 3,5 mm del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Se requiere desoldar: paso 10, imagen 3 de 3
    • Sujeta con firmeza las placas base superior e inferior con manos opuestas y luego sepáralas con cuidado.
    • La placa base superior todavía está conectada a la placa base inferior. Para separar completamente la placa base superior, deberás usar un soldador.
    • Advertencia: No intentes desconectar el conector blindado (de color dorado) ya que es extremadamente frágil y lo romperás. Corre entre las dos placas.
    • Desuelda el cable blindado de la placa inferior en lugar de intentar desconectar el conector. Desuelda utilizando técnicas de microsoldadura.
  11. Sustitución del Puerto de Audio de 3,5 mm del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Puerto de Audio de 3,5 mm: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del Puerto de Audio de 3,5 mm del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Puerto de Audio de 3,5 mm: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira el puerto de audio de la placa base inferior.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dylan Gross
Miembro Desde 09/25/17
4,692 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G3
4 Miembros
32 Guías creadas
6 comentarios
Where do I get a replacement audio port?
cory steers - Contestar
Hey Cory,
Sorry, didn’t realize that the part wouldn’t get listed for the guide. I looked around a bit and I would say that it seems the best place to pick these up is ebay.
I found one on there from a reputable seller for $3:
https://www.ebay.com/itm/Repair-Part-3-5...
The seller seems to sell a good amount of these.
Hope that helps!
Dylan Gross -
Anyone know the pin out for this part? I want to just hard wire in a female 3.5mm jack - the way they built this controller is just bad design.
emb - Contestar
u can get these on Amazon. i ordered a 3-pack of replacement audio jacks that came with the two security screw drivers and a pry tool. $12 free shipping.
Kaladin - Contestar
I removed the 3.5mm jack, cleaned the contacts with a fibre glass contact cleaning brush, and then cleaned both the audio connector and the gold plated PCB pads with IPA, reassembled, and everything worked perfectly. Thanks for the guide, it’s boarder line perfect ;-)
Paul Hough - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 47
Ultimos 30 días: 194
Todo El Tiempo: 19,957
