Saltar al contenido principal
Sustitución de los Parachoques de la Xbox One Wireless Controller 1697
Qué necesitas
  1. Sustitución de los Parachoques de la Xbox One Wireless Controller 1697, Parachoques: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa del paquete de baterías.
    • Retira las dos pilas AA.
    • Retira con cuidado la etiqueta o pincha para revelar el tornillo.
  2. Sustitución de los Parachoques de la Xbox One Wireless Controller 1697: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de los Parachoques de la Xbox One Wireless Controller 1697: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de los Parachoques de la Xbox One Wireless Controller 1697: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira las manijas laterales encajando el spudger alrededor de los paneles laterales.
    • Haz palanca en el panel lateral moviendo el spudger hacia adelante y hacia atrás. Debes hacer esto a lo largo de toda la costura para quitar el panel de la manija lateral.
    • Hay siete clips que deben abrirse para quitar cada panel de la manija.
  3. Sustitución de los Parachoques de la Xbox One Wireless Controller 1697: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de los Parachoques de la Xbox One Wireless Controller 1697: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de los Parachoques de la Xbox One Wireless Controller 1697: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quitar las manijas laterales permite el acceso para quitar la placa frontal.
    • Utiliza el destornillador TORX TR8 para quitar los cinco tornillos Torx TR9.
  4. Sustitución de los Parachoques de la Xbox One Wireless Controller 1697: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de los Parachoques de la Xbox One Wireless Controller 1697: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de los Parachoques de la Xbox One Wireless Controller 1697: paso 4, imagen 3 de 3
    • Ahora que los parachoques son fácilmente visibles, asegúrate de limpiar cualquier suciedad o mugre que pueda haber alrededor de los parachoques.
    • Los parachoques están conectados por una cubierta de plástico central que se encuentra alrededor del botón de inicio de Xbox. Retira esta pieza de plástico levantando la cubierta de plástico sobre los dos pines, presionando el botón de inicio y empujando la cubierta hacia la parte superior del controlador.
    • Ten cuidado con el botón de sincronización colocado debajo de la cubierta de plástico. Asegúrate de volver a colocarlo antes de volver a colocar el conjunto de parachoques/cubierta de plástico.
    • Retira el conjunto de parachoques actual tirando de ellos para sacarlos de la cubierta de plástico.
  5. Sustitución de los Parachoques de la Xbox One Wireless Controller 1697: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de los Parachoques de la Xbox One Wireless Controller 1697: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de los Parachoques de la Xbox One Wireless Controller 1697: paso 5, imagen 3 de 3
    • El controlador ahora está listo para el nuevo conjunto de parachoques.
    • Alinea los parachoques nuevos en la parte superior del controlador manteniendo presionados los gatillos y alineando los cuatro pines en ambos lados.
    • Coloca la nueva cubierta del botón de inicio sobre el puerto micro USB, presiona el botón de inicio y tira de la cubierta sobre los dos pines que se muestran.
Conclusión
Su dispositivo ahora está listo para ser utilizado.
60 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ryan Burroughs
Miembro Desde 09/25/17
1,172 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S9-G1, Remmell Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S9-G1, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G1
4 Miembros
14 Guías creadas
12 comentarios
the bumpers take some finesse to remove, so be patient
Vincent - Contestar
You should add a security hex screwdriver to your tools list, along with the gauge that is required.
Travis Weston - Contestar
There is a fifth screw in the battery compartment that holds the faceplate on. Take an exacto knife and cut out sticker where the hole is.
Scott Williams - Contestar
Could you elaborate on the “remove the bumpers” part (last step) please, thank you.
r.d.huijsmans - Contestar
Great guide. Helped me easily fix a sticky bumper and save 60$
Bryon Crockett - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 92
Ultimos 30 días: 442
Todo El Tiempo: 78,407
