Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de la Xbox One S
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de la Xbox One S, Carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la Xbox One S de manera que el fondo de la cubierta mire hacia arriba
  2. Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de la Xbox One S: paso 2, imagen 1 de 1
    • Empieza a trabajar en la carcasa en la parte trasera (donde se ubica el sticker de garantía). Inserta el abridor de plástico en el espacio entre el fondo de la carcasa y el lado superior rallado. Luego busca en medio los clips que sostienen la carcasa.
    • Usa el abridor para abrir los clips (valga la redundancia). El mejor método es hacer palanca para separar la cubierta negra del fondo.
    • Escucharás clics cuando estés abriendo la carcasa. Podría ser bastante difícil quitar la cubierta del fondo.
    • Es posible que los clips se rompan cuando quites la cubierta del fondo
    • Recomendamos empezar en una esquina y deslizar el abridor a lo largo de los ejes de la Xbox One S. Una vez que los clips se abran puedes levantar la cubierta para buscar los clips que faltan.
  3. Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de la Xbox One S: paso 3, imagen 1 de 1
    • Una vez que todos los clips estén abiertos, retira el fondo de la carcasa
  4. Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de la Xbox One S: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de la Xbox One S: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T10 de seguridad para retirar los seis tornillos de 50 mm de largo etiquetados de F1 a F6 de la carcasa metálica
  5. Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de la Xbox One S: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de la Xbox One S: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa el método adecuado para separar suavemente la carcasa interior de la cubierta exterior blanca
    • Haz palanca en los lados de plástico blanco hacia afuera en la parte trasera para separarlos del protector de E/S de plástico
  6. Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de la Xbox One S, Tarjeta de red WiFi: paso 6, imagen 1 de 1
    • Busca la tarjeta de red WiFi en los lados de la carcasa interior. Debería estar al otro lado del disco duro.
  7. Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de la Xbox One S: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira los tornillos Torx T8 con círculos naranjas alrededor (debería de haber 3).
    • Después de retirar los tornillos, desconecta gentilmente la tarjeta de red WiFi .
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo sigue estas instrucciones en sentido inverso
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Raptuno nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Victoria Law
Miembro Desde 04/26/17
976 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 Miembros
56 Guías creadas
5 comentarios
The T10 is too small for the WiFi card what should I use
Joe Smith - Contestar
T8 Torx Bit Screwdriver
Sebastian Rosso -
How long are the 15 mm screws supposed to be?
Natalie G - Contestar
15 mm long hense the name
Ethan Jones -
So I have replaced the Wi-Fi card from the Wi-Fi I bought from ifixit and my console cannot still connect to the Wi-Fi but my other devices can any help?
Noel Sappor - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 143
Todo El Tiempo: 18,491
