Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tarjeta base de la Xbox One S
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tarjeta base de la Xbox One S, Carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la Xbox One S de manera que el fondo de la cubierta mire hacia arriba
  2. Reemplazo de la tarjeta base de la Xbox One S: paso 2, imagen 1 de 1
    • Empieza a trabajar en la carcasa en la parte trasera (donde se ubica el sticker de garantía). Inserta el abridor de plástico en el espacio entre el fondo de la carcasa y el lado superior rallado. Luego busca en medio los clips que sostienen la carcasa.
    • Usa el abridor para abrir los clips (valga la redundancia). El mejor método es hacer palanca para separar la cubierta negra del fondo.
    • Escucharás clics cuando estés abriendo la carcasa. Podría ser bastante difícil quitar la cubierta del fondo.
    • Es posible que los clips se rompan cuando quites la cubierta del fondo
    • Recomendamos empezar en una esquina y deslizar el abridor a lo largo de los ejes de la Xbox One S. Una vez que los clips se abran puedes levantar la cubierta para buscar los clips que faltan.
  3. Reemplazo de la tarjeta base de la Xbox One S: paso 3, imagen 1 de 1
    • Una vez que todos los clips estén abiertos, retira el fondo de la carcasa
  4. Reemplazo de la tarjeta base de la Xbox One S: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta base de la Xbox One S: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T10 de seguridad para retirar los seis tornillos de 50 mm de largo etiquetados de F1 a F6 de la carcasa metálica
  5. Reemplazo de la tarjeta base de la Xbox One S: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta base de la Xbox One S: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa el método adecuado para separar suavemente la carcasa interior de la cubierta exterior blanca
    • Haz palanca en los lados de plástico blanco hacia afuera en la parte trasera para separarlos del protector de E/S de plástico
  6. Reemplazo de la tarjeta base de la Xbox One S, Ensamble del disco duro: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta base de la Xbox One S, Ensamble del disco duro: paso 6, imagen 2 de 2
    • Para reemplazar el disco duro, voltea la consola y retira los dos tornillos T10 Torx de 10mm (C3 y C4) de la parte trasera de la Xbox One S
    • Esto permitirá que la cubierta de plástico que rodea al disco duro se separe del resto de la consola
  7. Reemplazo de la tarjeta base de la Xbox One S: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta base de la Xbox One S: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta base de la Xbox One S: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desconecta suavemente el disco duro de la tarjeta madre (en los dos cuerpos conectores de plástico
  8. Reemplazo de la tarjeta base de la Xbox One S, Ensamble de la unidad óptica: paso 8, imagen 1 de 1
    • Para retirar la unidad de discos ópticos, retira el tornillo Torx T10 plateado de 10mm etiquetado como "C4".
  9. Reemplazo de la tarjeta base de la Xbox One S: paso 9, imagen 1 de 1
    • Jala ligeramente la unidad de discos de la tarjeta base y desconecta los conectores de plástico de la tarjeta base
  10. Reemplazo de la tarjeta base de la Xbox One S, Tarjeta base: paso 10, imagen 1 de 1
    • Para reemplazar la tarjeta base debes retirar los tres tornillos Torx T10 de 10mm etiquetados como "C1", "C2" y "C6"
    • Retira los cuarto tornillos Torx T8 negros de 8mm etiquetados como "A1", "A2", "A3" y "A4"
  11. Reemplazo de la tarjeta base de la Xbox One S: paso 11, imagen 1 de 1
    • Ubica la abrazadera rectangular plateada en la esquina opuesta a la fuente de potencia.
    • Retira el soporte negro del lado del ventilador
  12. Reemplazo de la tarjeta base de la Xbox One S: paso 12, imagen 1 de 1
    • Toma la abrazadera con las pinzas de joyero (tweezers). Jala la abrazadera hacia arriba y aléjala de la caja plateada. Muévela de arriba a abajo como un diente si es necesario
    • Aplicar un poco de fuerza aquí para liberar la abrazadera de la caja plateada está bien. El metal es flexible y puede doblarse o sujetarse nuevamente
  13. Reemplazo de la tarjeta base de la Xbox One S, Retirar la antena WiFi: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Torx T-9 negros de 8 mm etiquetados como "E1", "E2", "E3" y "E4".
  14. Reemplazo de la tarjeta base de la Xbox One S, Retirar tarjeta Mediatek: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Torx T-9 negros de 8 mm etiquetados como "D1", "D2" y "D3" para quitar la placa Mediatek.
  15. Reemplazo de la tarjeta base de la Xbox One S: paso 15, imagen 1 de 1
    • Ahora que ya retiraste la abrazadera, levanta suavemente la tarjeta base desde sus bordes para sacarla de la caja metálica. Debería salir fácilmente
Conclusión
Parra reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso
55 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Erik Ramazzini
Miembro Desde 04/26/17
2,752 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 Miembros
56 Guías creadas
10 comentarios
This guide is really missing alot between steps 13 and 14. There are two black panels that have to be removed(they’re in the teardown guide). One is on the front with with screws E1 ,E2, E3, E4. And theres another panel on the side with screws D1, D2, D3. Finally there are two more screws on the bottom that hold down the motherboard B1, and B2. Theres Also a black from in between the Fan and case that slides off too.
Nathan Stanley - Contestar
Yep, I was using this guide and realized that it is missing a few vital steps. Thank you Nathan.
Dave Miller -
If you have a multimeter could you please test the test points around the board and give me a list of a voltages?
Lilithe Lotor - Contestar
fantastic! only issues that are missing, are mentioned in the comments above. I´d like to include that most of the exterior hardcase clips are made to be HELD in place. Which is why it´s a nuisanse to remove. So, newcomers be careful with it. otherwise you´ll easily break it.
Mateus Cesar Loubach - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 150
Ultimos 30 días: 607
Todo El Tiempo: 59,869
