Introducción
Si bien el disipador térmico y el ventilador son dos partes distintas, el proceso para reemplazar uno u otro es exactamente el mismo, ya que están conectados entre sí en la placa base.
Qué necesitas
Voltea la Xbox One S de manera que el fondo de la cubierta mire hacia arriba
Empieza a trabajar en la carcasa en la parte trasera (donde se ubica el sticker de garantía). Inserta el abridor de plástico en el espacio entre el fondo de la carcasa y el lado superior rallado. Luego busca en medio los clips que sostienen la carcasa.
Usa el abridor para abrir los clips (valga la redundancia). El mejor método es hacer palanca para separar la cubierta negra del fondo.
Para reemplazar el disco duro, voltea la consola y retira los dos tornillos T10 Torx de 10mm (C3 y C4) de la parte trasera de la Xbox One S
Para retirar la unidad de discos ópticos, retira el tornillo Torx T10 plateado de 10mm etiquetado como "C4".
Para reemplazar la tarjeta base debes retirar los tres tornillos Torx T10 de 10mm etiquetados como "C1", "C2" y "C6"
Retira los cuarto tornillos Torx T8 negros de 8mm etiquetados como "A1", "A2", "A3" y "A4"
Retira los cuatro tornillos Torx T-9 negros de 8 mm etiquetados como "E1", "E2", "E3" y "E4".
Retira los tres tornillos Torx T-9 negros de 8 mm etiquetados como "D1", "D2" y "D3" para quitar la placa Mediatek.
Voltea la placa base hacia atrás y encuentra el soporte metálico en forma de x.
Usa un spudger o una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en las esquinas del soporte de los cuatro pequeños soportes verdes.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
42 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
After researching replacement costs through local "fixit" places and Microsoft and cost ranging from $140 to $175 for fan replacement. Decided to take chance on this fan for Xbox one S. https://www.amazon.com/gp/product/B07HD3... Take time taking the bottom black plastic cover off once it gets started its easy. The corner by MS logo has tab that seems a bit thicker and took some doing to get off. Followed this guide did not have to do port removal. Once I got main white case off I just took hard drive and optical drive screws out. Just lifted enough to get to tab holding fan onto heat sink. popped them off and then replaced with this unit. Be aware when putting optical drive and hard drive back in place there are plastic tabs that match to holes on motherboard and let the two units sit down all the way. Also If I recall the hard drive goes in first and then optical drive. 15 minutes from start to finish. Worked like a champ right off! thanks for the awesome guide!
ACHTUNG!!! Schritt 15 ist UNNÖTIG bzw. hat so wie hier beschrieben womöglich FATALE Folgen für Eure Xbox! (Es sei denn Ihr wollt aus irgendeinem mir nicht ersichtlichen Grund den Kühler austauschen und nicht den Lüfter.) Denn was hier unterschlagen wird: Löst man den Kühler wie in den Bildern gezeigt von der Platine wird die Verbindung zwischen Kühleinheit und Prozessor unterbrochen und die Kühlpaste zerbröselt und verliert jegliche Wirkung!
Der Lüfter lässt sich auch OHNE Ablösen des Kühlkörpers relativ einfach von diesem abhebeln. Falls dennoch der Kühlkörper von der Platine abgelöst werden soll/muss (oder so wie in meinem Fall im blinden Vertrauen auf die Richtigkeit obiger Anleitung unnötigerweise entfernt wurde) UNBEDINGT Prozessor und Kühlkörper von der alten Paste befreien und neue Paste auftragen (Anleitungen hierfür finden sich im Netz).
Es rät sich auf jeden Fall an, die Wärmeleitpaste zwischen Kühlkörper und Prozessor zu wechseln (besonders, wenn sie bereits trocken ist und beim Ausbau zerbröselt), wenn man sich schon die Mühe macht und die Xbox komplett demontiert.
Die Anleitung zum Austausch der Wärmeleitpaste gibt es hier:
Ach ja: außerdem fehlt in der Beschreibung das Lösen der beiden seitlich angebrachten Funkmodule (in neuren Modellen?) und zwei zusätzliche Schrauben (B1 und B2) müssen auch noch entfernt werden, um die Hauptplatine lösen zu können. ;-)
Regulär alles da. Nur separat aufgelistet
