Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Ensamble del disco duro de Xbox One S
Qué necesitas
  1. Ensamble del disco duro de Xbox One S, Carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la Xbox One S de manera que el fondo de la cubierta mire hacia arriba
  2. Ensamble del disco duro de Xbox One S: paso 2, imagen 1 de 1
    • Empieza a trabajar en la carcasa en la parte trasera (donde se ubica el sticker de garantía). Inserta el abridor de plástico en el espacio entre el fondo de la carcasa y el lado superior rallado. Luego busca en medio los clips que sostienen la carcasa.
    • Usa el abridor para abrir los clips (valga la redundancia). El mejor método es hacer palanca para separar la cubierta negra del fondo.
    • Escucharás clics cuando estés abriendo la carcasa. Podría ser bastante difícil quitar la cubierta del fondo.
    • Es posible que los clips se rompan cuando quites la cubierta del fondo
    • Recomendamos empezar en una esquina y deslizar el abridor a lo largo de los ejes de la Xbox One S. Una vez que los clips se abran puedes levantar la cubierta para buscar los clips que faltan.
  3. Ensamble del disco duro de Xbox One S: paso 3, imagen 1 de 1
    • Una vez que todos los clips estén abiertos, retira el fondo de la carcasa
  4. Ensamble del disco duro de Xbox One S: paso 4, imagen 1 de 2 Ensamble del disco duro de Xbox One S: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T10 de seguridad para retirar los seis tornillos de 50 mm de largo etiquetados de F1 a F6 de la carcasa metálica
  5. Ensamble del disco duro de Xbox One S: paso 5, imagen 1 de 2 Ensamble del disco duro de Xbox One S: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa el método adecuado para separar suavemente la carcasa interior de la cubierta exterior blanca
    • Haz palanca en los lados de plástico blanco hacia afuera en la parte trasera para separarlos del protector de E/S de plástico
  6. Ensamble del disco duro de Xbox One S, Panel superior de la carcasa interior: paso 6, imagen 1 de 1
    • Voltea la carcasa interior de modo que el ventilador mire hacia arriba
  7. Ensamble del disco duro de Xbox One S: paso 7, imagen 1 de 1
    • Para acceder al hardware dentro de la carcasa, puedes levantar el panel superior de la carcasa. Debería salir fácilmente.
  8. Ensamble del disco duro de Xbox One S, Ensamble del disco duro: paso 8, imagen 1 de 2 Ensamble del disco duro de Xbox One S, Ensamble del disco duro: paso 8, imagen 2 de 2
    • Para reemplazar el disco duro, voltea la consola y retira los dos tornillos T10 Torx de 10mm (C3 y C4) de la parte trasera de la Xbox One S
    • Esto permitirá que la cubierta de plástico que rodea al disco duro se separe del resto de la consola
  9. Ensamble del disco duro de Xbox One S: paso 9, imagen 1 de 3 Ensamble del disco duro de Xbox One S: paso 9, imagen 2 de 3 Ensamble del disco duro de Xbox One S: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desconecta suavemente el disco duro de la tarjeta madre (en los dos cuerpos conectores de plástico
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
83%
¡ Raptuno nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Victoria Law
Miembro Desde 04/26/17
976 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 Miembros
56 Guías creadas
Un comentario
My F3 isn't coming out. The screwdriver isn't sitting tight like it is for the other ones. Any idea on how to fix that?
ben mccord - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 48
Ultimos 30 días: 182
Todo El Tiempo: 10,422
