Introducción
Sigue esta guía para reemplazar la tarjeta madre en tu Xbox One.
Nota que separar el disipador de calor del CPU compromete el componente térmico original. Necesitarás limpiar y reemplazar la pasta térmica con una nueva aplicación. Mira this guide for directions on how to do this.
Qué necesitas
Para abrir tu Xbox, tendrás que cortar o despegar esta cinta a prueba de manipulaciones. Pero no te preocupes, ya que Microsoft no puede anular legalmente tu garantía siempre y cuando no dañes nada. ¡Que te diviertas!
Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar y quitar la rejilla de ventilación de plástico que rodea el puerto USB lateral.
La rejilla de ventilación es bastante flexible y se mantiene en su lugar con clips de plástico débiles; comienza a hacer palanca desde la parte posterior y sácala.
Usa el extremo plano de un spudger para liberar los clips que sujetan el panel frontal a la carcasa superior.
Retira el panel frontal del resto de la carcasa superior.
Con el panel frontal en un ángulo de 45 grados, entrelaza sus ganchos de plástico con los de la carcasa inferior.
Empuja la parte superior del panel frontal en la Xbox, como si cerraras un buzón. Presiona firmemente para que los clips que sujetan el panel frontal a la carcasa superior se bloqueen de forma segura.
Tire suavemente del conector del cable del altavoz para desconectarlo de la placa del panel frontal.
Use el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de antena de la placa del panel frontal.
Retire los dos tornillos Torx T8 de 9.5 mm de la placa WI-Fi.
Levante la placa de Wi-Fi directamente desde su zócalo en la carcasa de metal superior.
Deje el cable de la antena de la placa Wi-Fi en su lugar, mueva la placa de Wi-Fi a un lado, exponiendo el tornillo con la etiqueta "C3" que estaba debajo.
Desconecte los cables de alimentación y datos SATA del disco duro de la placa base.
Desconecta la alimentación de la unidad óptica y los cables de datos SATA de la placa base.
Levanta el conjunto de la tarjeta madre fuera de la carcasa inferior.
Presiona los brazos juntos y jala las púas hacia afuera a través del marco para remover los postes.
Para reemplazar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en oredn inverso. No olvides aplicar una nueva capa de pasta térmica en tu CPU. Sigue this guide para aprender como.
56 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Quick question. After reassembly do you need to reinstall an operating system or update anything thing or does the hard drive just go oh look new stuff yeah that's fine.
It depends - the hard drive needs to have it’s operating system files up to date to match whatever is flashed onto the motherboard. If the two dont match you get error E106. You can solve this https://support.xbox.com/en-US/xbox-one/...
My Xbox 1 will turn on and within 2 mins or less back off on it's on. I know for a fact it's not the power source, brick or cords. They work on another console. Any info would be awesome. Thanks!
Brian, same issue here. I replaced capacitors on my brick last year and works on another console. I have tried numerous reset options as well. I opened up and cleaned dust out with air compressor and 99% isopropyl alcohol. I also replaced the thermal paste on the processor and removed old paste carefully with alcohol. It still does the same thing like yours above. Turns on, fan turns on, no display, then turns off within 1-2 minutes. None of what I did above changed it, so decided between replacing motherboard or hard drive. I have my Xbox connected to external USB SSD, but still no avail. Not sure if my external had the OS on it though.
Have any of you had issues even after replacing the motherboard? Like, did it go out on you a couple months later? Did it still run the same? Time sensitive question please answer, thanks! Can't keep checking, o if you have an answer please contact me on Instagram at ugli_boi99
