Introducción
Siga esta guía para extraer el disco duro de su Xbox One y siga al revés para instalar una nueva unidad.
Su consola Xbox One es 'no' capaz de formatear un disco duro de reemplazo para usar como unidad principal.
Antes de instalar su unidad de repuesto, deberá volver a formatear la unidad en una computadora e instalar el software necesario, siguiendo esta técnica:
Error
Example:
[video|http://vimeo.com/1234] or [video|http://vimeo.com/1234]Optional Caption[/video]
Current text:
[video | https: //www.youtube.com/watch? v = yg7Ai63BaGI]
Error
Example:
Current text:
[video | https: //www.youtube.com/watch? v = bD78ytZRASo]
Qué necesitas
Para abrir tu Xbox, tendrás que cortar o despegar esta cinta a prueba de manipulaciones. Pero no te preocupes, ya que Microsoft no puede anular legalmente tu garantía siempre y cuando no dañes nada. ¡Que te diviertas!
Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar y quitar la rejilla de ventilación de plástico que rodea el puerto USB lateral.
La rejilla de ventilación es bastante flexible y se mantiene en su lugar con clips de plástico débiles; comienza a hacer palanca desde la parte posterior y sácala.
Usa el extremo plano de un spudger para liberar los clips que sujetan el panel frontal a la carcasa superior.
Retira el panel frontal del resto de la carcasa superior.
Con el panel frontal en un ángulo de 45 grados, entrelaza sus ganchos de plástico con los de la carcasa inferior.
Empuja la parte superior del panel frontal en la Xbox, como si cerraras un buzón. Presiona firmemente para que los clips que sujetan el panel frontal a la carcasa superior se bloqueen de forma segura.
Tire suavemente del conector del cable del altavoz para desconectarlo de la placa del panel frontal.
Use el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de antena de la placa del panel frontal.
Retire los dos tornillos Torx T8 de 9.5 mm de la placa WI-Fi.
Levante la placa de Wi-Fi directamente desde su zócalo en la carcasa de metal superior.
Deje el cable de la antena de la placa Wi-Fi en su lugar, mueva la placa de Wi-Fi a un lado, exponiendo el tornillo con la etiqueta "C3" que estaba debajo.
Desconecte los cables de alimentación y datos SATA del disco duro de la placa base.
Retire los cuatro tornillos Torx T10 de 8,5 mm que sujetan el conjunto del disco duro a la bandeja del disco duro
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
229 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
88 comentarios
I've managed to open my Xbox one, tested the hard drive and it has failed (error scanned and it's 90% bad sectors). I've got a new harddrive for it, but can't find where to get the correct software for it/ how it needs to be formatted. You mention this info at the start of this repair but cant see a link to the software.
If there are no links, would cloning another xbox one harddrive work as a repair?
Ah, Sorted now. I managed to clone another hard drive. This doesn't work right off you still need to apply an update via a pend rive. But once this is done, the hard drive does pick up and work.
What Hard Drive did You Clone? My Hard Drive failed Aswell.
Please see my Xbox One HDD Replacement Wiki to solve your issue (scroll to very bottom): http://jw0914.github.io/Wikis/
JW0914 -
I haven't done this yet but I, like most other people won't want to lose any saved games etc. How do I do an exact copy from the current HDD to the SSD I'm putting in? Thanks!
