Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa Base del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698)
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Placa Base del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), ¡Muéstrame los tornillos!: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), ¡Muéstrame los tornillos!: paso 1, imagen 2 de 2
    • Puedes quitar los paneles laterales con una herramienta de palanca.
    • No es necesario quitar la goma. La goma de este mando ya estaba mal
  2. Sustitución de la Placa Base del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), Quitar los tornillos del panel trasero: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los 5 tornillos Torx Security Bit (TR9)
  3. Sustitución de la Placa Base del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), Quitar el panel trasero: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), Quitar el panel trasero: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), Quitar el panel trasero: paso 3, imagen 3 de 3
    • Haz palanca en el panel junto al puerto de 3,5 mm
    • Ten cuidado de no rasgar la cinta que se muestra en el siguiente paso.
  4. Sustitución de la Placa Base del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), Advertencia Retirar con cuidado la cinta: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), Advertencia Retirar con cuidado la cinta: paso 4, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado de no rasgar el cable plano.
    • Puedes levantar el conector para quitar la cinta fácilmente
    • Cable plano
  5. Sustitución de la Placa Base del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), Tornillos en la placa base del controlador: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los 2 tornillos Torx (T6)
  6. Sustitución de la Placa Base del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), Desoldar cables de la placa base: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), Desoldar cables de la placa base: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desoldar los 4 cables de cada lado, estos controlan las vibraciones y el RT LT
  7. Sustitución de la Placa Base del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), Retirar la placa base: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), Retirar la placa base: paso 7, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba desde el lado "superior" del controlador en la placa hermana.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
EasyAsABC123
Miembro Desde 01/22/10
2,407 Reputación
5 Guías creadas
Un comentario
50 minutes? half of that tops
glenn.fowell - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 97
Todo El Tiempo: 16,542
