Introducción
Esta guía te mostrará cómo reemplazar los botones de acción en el mando (controlador) Xbox One Elite. Usa la Guía de soldador para desconectar y volver a conectar los cables a la placa base.
Qué necesitas
Pon el control boca abajo, de forma que los botones estén hacia abajo.
Remueve cuidadosamente la cubierta de la batería, deslizando la cubierta hacia arriba en dirección de la flecha.
Retira cada empuñadura insertando la herramienta de apertura de plástico cerca de la parte superior del controlador.
Guía la herramienta de apertura de plástico a lo largo de toda la costura y separa suavemente la empuñadura del controlador con un movimiento de palanca a medida que avanza.
Voltea el controlador para que los botones queden hacia arriba para evitar que los motores de vibración se caigan del controlador.
Retira el D-pad levantando la parte inferior y tirando hacia arriba.
Retira toda la placa frontal de plástico tirando de ella suavemente.
Retira las palancas de control tirando de ellas desde la parte superior.
Marca cada motor según el lugar donde se conecte. Los motores de vibración son diferentes, por lo que no funcionarán si los cambias.
Voltea el controlador para que las palancas de control estén hacia abajo.
Usa pinzas y un soldador (guía para soldador) para quitar los cables negro y rojo de la placa base.
Usa el destornillador Torx T6 para quitar los dos tornillos T6 de 7 mm ubicados justo encima de la carcasa del motor de vibración.
Usa el destornillador Torx T6 para quitar los cuatro tornillos Torx T6 de 7 mm, dos tornillos para cada gatillo, del ensamblaje del gatillo.
Separa la pieza de plástico del gatillo del mecanismo de resorte tirando de la pieza del gatillo hacia arriba y del mecanismo de resorte hacia abajo.
Utiliza el destornillador Torx T6 para desatornillar los seis tornillos Torx T6 de 7 mm que sujetan la placa base inferior al marco de plástico del controlador.
Usa el spudger de plástico para quitar el ensamblaje plateado que sujeta los parachoques derecho e izquierdo, levantando la lengüeta de plástico cerca del puerto de carga de la Xbox.
Retira lentamente la placa base inferior tirando de ella hacia arriba y hacia ti.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Thanks for the guide!
I found two little things that you could improve:
The green part on step 14 does not belong in this place. It is the pairing button. (I can send you a pictore of the correct placement)
The cable connectors are flip up / down ones. so you need to flip them up to reinsert them and they are much easier to remove if you flip them up.
