Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro de Xbox
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro de Xbox, Disco Duro: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrese de que su Xbox está desenchufado de forma segura y está sobre una superficie plana y estable.
  2. Reemplazo del disco duro de Xbox: paso 2, imagen 1 de 1
    • Gira la Xbox para revelar los cuatro pies de goma
    • Utiliza un spudger de metal para quitar los cuatro pies de goma.
  3. Reemplazo del disco duro de Xbox: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de Xbox: paso 3, imagen 2 de 2
    • Hay dos tornillos más escondidos debajo de las dos etiquetas en la parte inferior de la caja.
    • Puede quitar las etiquetas o simplemente sentir los agujeros de los tornillos a través de las etiquetas y luego cortar o perforar un agujero a través de ellos.
  4. Reemplazo del disco duro de Xbox: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retire los seis tornillos Torx T20 que sujetan la cubierta superior a la cubierta inferior.
  5. Reemplazo del disco duro de Xbox: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de Xbox: paso 5, imagen 2 de 2
    • Una vez que las carcasa inferior y superior ya no están conectadas, gira cuidadosamente la Xbox hacia arriba, levanta y retira la cubierta superior.
  6. Reemplazo del disco duro de Xbox: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de Xbox: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retire los tres tornillos T10 de 3 mm que sujetan el disco duro a la Xbox.
    • Hay un tornillo en el lado izquierdo trasero del disco duro que sólo es visible cuando se eleva el cable plano IDE. Los otros dos están en los lados delantero derecho e izquierdo del disco duro.
    • El tornillo en la esquina inferior izquierda de la unidad de disco no está en el agujero en el que parece estar, sino más bien cerca de la esquina.
  7. Reemplazo del disco duro de Xbox: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de Xbox: paso 7, imagen 2 de 2
    • Libere el cable de alimentación de la unidad de disco duro de la portadora para obtener suficiente holgura para levantar la unidad de disco duro.
    • Levante el soporte de disco duro de plástico de la caja de Xbox.
  8. Reemplazo del disco duro de Xbox: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de Xbox: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de Xbox: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retire los cuatro tornillos T15 Torx de 3,4 mm del soporte de plástico duro (dos tornillos por lado).
    • Retire con cuidado el disco duro del soporte de plástico. Sontengalo suave verá el disco duro salir absolutamente fácilmente.
  9. Reemplazo del disco duro de Xbox: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de Xbox: paso 9, imagen 2 de 2
    • Tire el cable plano de datos del disco duro y el cable de alimentación hacia arriba desde el disco duro.
    • Pueden estar firmemente asentados, así que tenga cuidado tratando de eliminarlos. NO tire de los cables ya que podría dañar el conjunto del cable.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
59 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
rmarstel
Miembro Desde 10/29/09
5,674 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 Miembros
24 Guías creadas
21 comentarios
can you replace the hard drive with one that has windows or linux on it and run windows or linux from the hdd and turn the xbox into a media pc or is the xbox OS not in the hdd but in a chip on the motherboard that cannot be overridden so that it boots from the hdd
Alex Matthiessen - Contestar
NO, you cannot.
kaos_engr -
kaos_engr is wrong. You CAN run Linux on a modded Xbox. Although since you also asked about REPLACING the hard drive: I don’t know whether you have to use the original hard drive or can use any IDE hard drive. But Linux is apparently possible on a modded Xbox. See here, and there are more resources on the web too, just search the web for “original Xbox linux”: https://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_Linux
As for Windows on an original Xbox. I’m sure I read once that proper drivers wouldn’t exist. Because nobody would have written them. Certainly Microsoft didn’t want you putting Windows on your Xbox. However I just came across this video of someone allegedly running Windows 98 on an Xbox. I’m not sure if they’re somehow virtualising Windows using Linux or something. Maybe have a look and figure out what’s going on: https://www.youtube.com/watch?v=erk_XE-D...
But Linux on an Xbox does look possible, IF you have a modded Xbox.
D C -
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
Navy Vet 2015 - Contestar
The repairability score varies on the model...
Stephen Kymn - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 60
Ultimos 30 días: 286
Todo El Tiempo: 68,306
