Saltar al contenido principal
Reemplazo de unidad de disco de Xbox
Qué necesitas
  1. Reemplazo de unidad de disco de Xbox, Disco Duro: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrese de que su Xbox está desenchufado de forma segura y está sobre una superficie plana y estable.
  2. Reemplazo de unidad de disco de Xbox: paso 2, imagen 1 de 1
    • Gira la Xbox para revelar los cuatro pies de goma
    • Utiliza un spudger de metal para quitar los cuatro pies de goma.
  3. Reemplazo de unidad de disco de Xbox: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de unidad de disco de Xbox: paso 3, imagen 2 de 2
    • Hay dos tornillos más escondidos debajo de las dos etiquetas en la parte inferior de la caja.
    • Puede quitar las etiquetas o simplemente sentir los agujeros de los tornillos a través de las etiquetas y luego cortar o perforar un agujero a través de ellos.
  4. Reemplazo de unidad de disco de Xbox: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retire los seis tornillos Torx T20 que sujetan la cubierta superior a la cubierta inferior.
  5. Reemplazo de unidad de disco de Xbox: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de unidad de disco de Xbox: paso 5, imagen 2 de 2
    • Una vez que las carcasa inferior y superior ya no están conectadas, gira cuidadosamente la Xbox hacia arriba, levanta y retira la cubierta superior.
  6. Reemplazo de unidad de disco de Xbox: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de unidad de disco de Xbox: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retire los tres tornillos T10 de 3 mm que sujetan el disco duro a la Xbox.
    • Hay un tornillo en el lado izquierdo trasero del disco duro que sólo es visible cuando se eleva el cable plano IDE. Los otros dos están en los lados delantero derecho e izquierdo del disco duro.
    • El tornillo en la esquina inferior izquierda de la unidad de disco no está en el agujero en el que parece estar, sino más bien cerca de la esquina.
  7. Reemplazo de unidad de disco de Xbox: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de unidad de disco de Xbox: paso 7, imagen 2 de 2
    • Libere el cable de alimentación de la unidad de disco duro de la portadora para obtener suficiente holgura para levantar la unidad de disco duro.
    • Levante el soporte de disco duro de plástico de la caja de Xbox.
  8. Reemplazo de unidad de disco de Xbox: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de unidad de disco de Xbox: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de unidad de disco de Xbox: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retire los cuatro tornillos T15 Torx de 3,4 mm del soporte de plástico duro (dos tornillos por lado).
    • Retire con cuidado el disco duro del soporte de plástico. Sontengalo suave verá el disco duro salir absolutamente fácilmente.
  9. Reemplazo de unidad de disco de Xbox: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de unidad de disco de Xbox: paso 9, imagen 2 de 2
    • Tire el cable plano de datos del disco duro y el cable de alimentación hacia arriba desde el disco duro.
    • Pueden estar firmemente asentados, así que tenga cuidado tratando de eliminarlos. NO tire de los cables ya que podría dañar el conjunto del cable.
  10. Reemplazo de unidad de disco de Xbox, Unidad de disco: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de unidad de disco de Xbox, Unidad de disco: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de unidad de disco de Xbox, Unidad de disco: paso 10, imagen 3 de 3
    • Remueve la unidad de disco. Debe salir directamente.
    • Desconecta el cable plano y los cables amarillos de la parte trasera de la unidad de disco.
  11. Reemplazo de unidad de disco de Xbox: paso 11, imagen 1 de 1
    • Haga palanca hacia atrás las pestañas de plástico negro alrededor de la unidad de disco con el fin de removerlo de su carcasa. Una vez retirado, dejar la unidad a un lado.
    • ¡Solo remuévalo si no funciona!
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
60 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
rmarstel
Miembro Desde 10/29/09
5,674 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 Miembros
24 Guías creadas
7 comentarios
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
Navy Vet 2015 - Contestar
The final comment mentions “only remove if dead.”   What about a disc drive that closes and opens immediately….in other words, won’t stay closed.  Is this a sign of a defective disc drive too?
Miguel - Contestar
I am having the same issue, Miguel.
Did you buy a new drive or figure out a better fix?
Thanks
Ben C. -
I learned that you need to change out the drive belt in the disc drive. Over time it wears out and either won't open, stays open, or will open/close continuously. I changed my drive belt and it started working fine.
Turtlelaw -
Can anyone help..My Xbox can't read games..I took it apart and cleaned it, still can't read games
mr.mistermitchell@yahoo.com - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 128
Ultimos 30 días: 557
Todo El Tiempo: 70,656
