Introducción
Devuelve la sensación a tu juego sustituyendo los motores vibradores de tu mando inalámbrico Xbox 360.
Los dos motores de vibración tienen diferentes contrapesos. El motor izquierdo tiene el contrapeso más pesado, y el motor derecho''' tiene el contrapeso más liviano.
Qué necesitas
Presiona el botón de liberación en la parte trasera superior del control.
Extrae el portapilas del control.
Usa un par de pinzas para despegar la etiqueta del código de barras del compartimento de la batería.
Usa el extremo plano de un spudger para quitar el cable del motor de vibración, moviéndolo hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
Saca el motor de vibración de la carcasa delantera.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Hello, I am very concerned about which side of the controller the motor with heavier counterweight should be. Shouldn’t it be on the left side of the controller, since the right side should be used for higher frequency vibrations?
Hi Yado,
Thanks for pointing this out! You are right—the left side have the heavier counterweight. I’ve corrected the relevant step.
Hi there, I believe that the screenshots provided have the vibration motors on the wrong sides. Watching several videos of the disassembly on youtube as well as taking apart my own controller that previously was never opened, the larger heavier motor should be on the right side and the smaller lighter motor should be on the left side.
