Introducción
Dispara reemplazando los gatillos en tu Xbox 360 Wireless Controller.
Qué necesitas
Presiona el botón de liberación en la parte trasera superior del control.
Extrae el portapilas del control.
Usa un par de pinzas para despegar la etiqueta del código de barras del compartimento de la batería.
Usa el extremo plano de un spudger para quitar el cable del motor de vibración, moviéndolo hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
Saca el motor de vibración de la carcasa delantera.
Levantando el conector de los auriculares y el enchufe de alimentación, extrae la placa lógica de la carcasa frontal.
Con el pulgar y el índice, empuja el gatillo izquierdo hacia el lado derecho del controlador. Empuja simultáneamente el brazo de control del gatillo en la dirección opuesta.
Empuja el brazo del gatillo hacia abajo.
Inserta el borde de un spudger entre el gatillo y el conjunto del gatillo cerca del borde izquierdo. Haz palanca en la carcasa lejos del pestillo del gatillo.
Utilizando la técnica descrita anteriormente, haz palanca en la carcasa del borde derecho para alejarla del gatillo.
Gira el gatillo lejos de la placa lógica, más allá de su alojamiento.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
45 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
use a small tag of double sided tape to hold the counterweights in when you rebuild or its nearly impossible to tip up the two halfs of the controller to fit them together. With the counterweight just slightly stuck into place with a tiny tag of double sided tape you can tip that half of the controller upside down to fit on top of the other half. Still awkward but do-able. Almost impossible otherwise.
If i leave out the vibrations things will it cause the problems tonthe board ??
These instructions were given in proper order and understanding
IMO this could have benefited from some instructions on how to get the triggers back on, cause it was quite a challenge.
The way I managed to do it, is you've got to reverse both step 11 and step 10 in one go, otherwise it would be impossible to get the trigger peg into the white arm (at least I couldn't figure out a way to do it): before reversing step 11, hold the white arm up and to same side you pushed it in the step 10, and then once you click it back into place, the peg would also go into the slot in the arm. For me it was easier to do for LT than RT - the latter too a few tries, so I would recommend doing LT first and then RT.
