Saltar al contenido principal
Reparación de la tarjeta S RF de Xbox 360
Qué necesitas
  1. Reparación de la tarjeta S RF de Xbox 360, Módulo RF: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T8 de 5,6 mm que sujetan el módulo de RF a la caja de metal.
  2. Reparación de la tarjeta S RF de Xbox 360: paso 2, imagen 1 de 2 Reparación de la tarjeta S RF de Xbox 360: paso 2, imagen 2 de 2
    • El módulo RF todavía está conectado a la Xbox mediante un conector grande de tipo USB.
    • Tira de la placa directamente lejos de la Xbox para quitarla.
  3. Reparación de la tarjeta S RF de Xbox 360, Chequeo del PSU: paso 3, imagen 1 de 1
    • Antes que nada, checa la fuente de energía. Cuando esta conectada a la pared pero no conectado a la unidad, debe emitir una luz naranja (mostrando que esta en modo de espera. Esta luz debe mantenerse naranja cuando se conecta en la unida. Si cambia a rojo, probablemente tienes un problema en el PSU.
  4. Reparación de la tarjeta S RF de Xbox 360, Chequeo de la placa frontal: paso 4, imagen 1 de 1
    • Para acceder a la tarjeta RF, sigue la guía de reemplazo de módulo para la unidad, con el link aquí.
    • Primero trata de desconectar y reconectar el cable plano de la placa frontal. Si esto no afecta el problema, continua con la guía.
  5. Reparación de la tarjeta S RF de Xbox 360, Reparación de la tarjeta RF: paso 5, imagen 1 de 1
    • La solución más segura es comprar una nueva tarjeta RF, pero hay una solución mas inmediata disponible.
    • El capacitor C57 en la tarjeta RF frecuentemente hace corto circuito causando que la tarjeta falle por completo, pero no es estrictamente necesario para el funcionamiento de la tarjeta. Tu puedes desoldar el capacitor o zafarlo con un desarmador. Solo ten cuidado de no dañar otros capacitores.
    • Nota: los botones en la tarjeta puede que aún no funcionen, la consola puede ocasionalmente hacer sonidos de eyectar o de encendido, pero funcionará con un control inalámbrico y se encenderá o apagará acordemente.
    • EMBEDONIX tiene un video mas cuidadoso describiendo este proceso, aquí.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Bayden Yazalina
Miembro Desde 06/29/19
183 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 181
Todo El Tiempo: 2,857
