Introducción
Esta guía te ayudará a cambiar un botón de eyección roto o dañado.
Qué necesitas
Agarra el conjunto del disco duro y presiona el botón de liberación mientras levantas su borde delantero.
Quita el conjunto del disco duro de la ventilación superior.
Inserta el extremo plano de un spudger o el borde de una herramienta de apertura de Xbox 360 en el pequeño hueco en el borde frontal de la ventilación inferior.
Levanta el borde frontal de la parte inferior de la ventilación de la placa frontal.
Para soltar los clips, trabaja desde el borde frontal de la ventilación inferior.
Mientras levantas ligeramente el borde frontal de la ventilación inferior, usa la punta de un spudger para empujar los clips lo más cerca del frontal de la ventilación inferior hacia adentro de la consola.
Inserta el extremo plano de un spudger entre la placa frontal y la carcasa exterior cerca del botón de encendido.
Pasa el spudger por el borde de la placa frontal para liberar los clips que lo sujetan al frontal de la consola.
La ventilación superior está sujeta a la consola con clips. Los dos primeros clips están debajo de la ventilación superior, lo más cerca de la placa frontal, como se muestra en las fotos.
Pon la consola en vertical con el borde superior hacia abajo.
Con cuidado quita la etiqueta de la garantía de la consola.
Mientras separas las carcasas superior e inferior, usa la punta de un spudger o el dedo de una herramienta de apertura de Xbox 360 para empujar la pestaña larga resaltada en rojo hacia el centro de la 360.
La pestaña debería soltarse, dejando las pestañas cerca del conector de corriente como la única parte que sujeta las carcasas superior e inferior juntas.
Usa la punta de un spudger para soltar la pestaña que sujeta el botón de eyección a la carcasa de metal.
Inserta el extremo plano de un spudger entre el botón de eyección y la unidad óptica
Apalanca el botón de eyección de sus postes de sujeción y quítalo de la 360.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
35 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
