Saltar al contenido principal
Sustitución de los altavoces del Wii U GamePad
Qué necesitas
  1. Sustitución de los altavoces del Wii U GamePad, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca el Gamepad boca abajo y retira los dos tornillos de 4,7 mm con un destornillador Phillips de tamaño #00.
  2. Sustitución de los altavoces del Wii U GamePad: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira la placa de la batería.
  3. Sustitución de los altavoces del Wii U GamePad: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de los altavoces del Wii U GamePad: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de los altavoces del Wii U GamePad: paso 3, imagen 3 de 3
    • Con el dedo, presiona hacia abajo y tira hacia atrás de la clavija del conector de la batería.
    • Extrae la batería de su estuche.
  4. Sustitución de los altavoces del Wii U GamePad, Caja exterior: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de los altavoces del Wii U GamePad, Caja exterior: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de los altavoces del Wii U GamePad, Caja exterior: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira 10 tornillos de 9 mm con un destornillador Tri-Wing tamaño Y1 alrededor de la carcasa exterior.
    • Levanta la parte posterior de la caja.
    • Levántalo con cuidado porque el motor de rumorosidad de la parte posterior de la carcasa sigue conectado por un cable a la placa base.
  5. Sustitución de los altavoces del Wii U GamePad: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desenchufa con los dedos el conector exterior del motor de resonancia de la placa base.
  6. Sustitución de los altavoces del Wii U GamePad, Altavoces: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de los altavoces del Wii U GamePad, Altavoces: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con los dedos, desenchufa el cable del altavoz izquierdo de la placa base.
  7. Sustitución de los altavoces del Wii U GamePad: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de los altavoces del Wii U GamePad: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira el cable del altavoz derecho que está conectado a la placa base con las pinzas.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 Miembros
40 Guías creadas
Un comentario
Awesome guide, replacement speakers worked flawlessly!!
Christopher Harris - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 4,416
