Saltar al contenido principal
Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca el Gamepad boca abajo y retira los dos tornillos de 4,7 mm con un destornillador Phillips de tamaño #00.
  2. Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira la placa de la batería.
  3. Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad: paso 3, imagen 3 de 3
    • Con el dedo, presiona hacia abajo y tira hacia atrás de la clavija del conector de la batería.
    • Extrae la batería de su estuche.
  4. Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad, Caja exterior: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad, Caja exterior: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad, Caja exterior: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira 10 tornillos de 9 mm con un destornillador Tri-Wing tamaño Y1 alrededor de la carcasa exterior.
    • Levanta la parte posterior de la caja.
    • Levántalo con cuidado porque el motor de rumorosidad de la parte posterior de la carcasa sigue conectado por un cable a la placa base.
  5. Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desenchufa con los dedos el conector exterior del motor de resonancia de la placa base.
  6. Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad, Altavoces: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad, Altavoces: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con los dedos, desenchufa el cable del altavoz izquierdo de la placa base.
  7. Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira el cable del altavoz derecho que está conectado a la placa base con las pinzas.
  8. Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad, Sustitución Bluetooth: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad, Sustitución Bluetooth: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad, Sustitución Bluetooth: paso 8, imagen 3 de 3
    • Abre el cierre superior e inferior que conecta el cable flex blanco a la placa base con la pinza.
    • Retira el cable flexible blanco con las pinzas.
  9. Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad: paso 9, imagen 2 de 2
    • Con los dedos, levanta y retira la placa bluetooth.
    • Retira la placa con cuidado, ya que todavía hay dos cables conectados.
  10. Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desconecta los cables blanco y negro de la parte posterior del módulo bluetooth.
  11. Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad: paso 11, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira el módulo bluetooth.
  12. Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad, Tarjeta Madre: paso 12, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector análogo con las pinzas.
  13. Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad: paso 13, imagen 2 de 2
    • Remueve el conector azul usando pinzas.
  14. Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad: paso 14, imagen 2 de 2
    • Cuidadosamente levanta el broche negro. Es propenso a romperse si solo se levanta desde un punto. Retire la cinta marrón con las pinzas.
    • Desengancha la pequeña cinta gris a la izquierda de la cinta marrón.
  15. Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira la pequeña cinta naranja con las pinzas.
  16. Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad: paso 16, imagen 3 de 3
    • Retira estos dos conectores a la tarjeta madre con los dedos.
  17. Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad: paso 17, imagen 2 de 2
    • Retira el comunicador NFC.
    • Cuando retires el comunicador NFC, ten cuidado con el conector pequeño en la parte posterior.
    • Retira el conector pequeño en la parte posterior.
  18. Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad: paso 18, imagen 3 de 3
    • Retira los tres tornillos restantes de 5.1 mm con el destornillador Phillips tamaño # 0.
    • Levanta y retira la placa madre.
  19. Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad, Pantalla LCD: paso 19, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad, Pantalla LCD: paso 19, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos de 5,1 mm con un destornillador Phillips de tamaño #0.
    • Separa los cables blanco y negro de la vitrina.
  20. Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad: paso 20, imagen 2 de 2
    • Levanta y retira la vitrina gris con los dedos.
  21. Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad: paso 21, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla LCD del Wii U GamePad: paso 21, imagen 2 de 2
    • Presiona suavemente con los dedos la parte delantera de la pantalla y ésta se levantará.
    • Retire la pantalla con los dedos.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
79 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 Miembros
40 Guías creadas
18 comentarios
was really perfect to repair my device. Thank you very much for this help
Bernd Dietrich - Contestar
In step 14 - what does the small gray ribbon do? The replacement LCD display that I got in the mail did not have it.
Stacey Hoggard - Contestar
Its the touch screen cable. The screen I ordered did not come with one. I had to carefully remove it from my broken display and put it on the new one. Thankfully the touchscreen still works for me.
Terry Moenkhaus -
Very happy with your manual! I've fixed it.
Paulus 68 - Contestar
Mine did not come with the touch screen either.
Edwin Kahn - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 42
Ultimos 7 días: 274
Ultimos 30 días: 1,248
Todo El Tiempo: 87,495
