Saltar al contenido principal
Sustitución de la batería del Wii U GamePad
Qué necesitas
  1. Sustitución de la batería del Wii U GamePad, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca el Gamepad boca abajo y retira los dos tornillos de 4,7 mm con un destornillador Phillips de tamaño #00.
  2. Sustitución de la batería del Wii U GamePad: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira la placa de la batería.
  3. Sustitución de la batería del Wii U GamePad: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Wii U GamePad: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Wii U GamePad: paso 3, imagen 3 de 3
    • Con el dedo, presiona hacia abajo y tira hacia atrás de la clavija del conector de la batería.
    • Extrae la batería de su estuche.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 Miembros
40 Guías creadas
3 comentarios
I'm trying to put in the new battery, but the connector won't snap in even with larger amounts of force. The original battery, on the other hand, snaps right in.
ToastyGhost - Contestar
I have the same issue. The connector on the new battery does not snap in. Does anyone know how to fix this issue and ger the connector to snap into place?
Encom - Contestar
It takes a significant amount of pressure (in my opinion) to get the ifixit wii u gamepad battery to snap into place. When I successfully installed this battery, I laid the wii u gamepad screen down with the top of the gamepad facing me. Then I took the flat end of my ifixit spudger, and while pressing down on the battery connector at a 45 degree angle, I pushed the battery connector into the port. You'll be able to tell when the battery is connected all the way. However, this battery does NOT make a snap or click sound to let you know it's connected all the way.
Link to the spudger I used: Spudger
RakmanII -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 102
Ultimos 30 días: 609
Todo El Tiempo: 12,776
