Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la batería de tu Wii U GamePad
Qué necesitas
Coloca el GamePad hacia abajo y desenrosca los dos tornillos Phillips #00 que sujetan la tapa de la batería.
Levanta y retira la tapa de la batería.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
There's no reason you can't but without the temp sensor you must be cautions if your battery does over heat because it can lead to damages on the touchscreen as well.
Why does Nintendo mention a size #0 screwdriver while iFixit says #00?
proof: http://en-americas-support.nintendo.com/...
"•Use a crosshead style, size #0 screwdriver to avoid damage to the screw or threads"
"2.Loosen the battery cover screws with a crosshead style, size #0 screwdriver."
/a confused person
The size #00 is just a little smaller than the #0. When we wrote these guides, we used whatever worked for us. Either should work, but generally you should use the largest that will work to avoid stripping the screw.
Kim Arre -
