Saltar al contenido principal
Qué hacer si tu iPhone 6 o 6 Plus no responde al tacto
Qué necesitas
  1. Qué hacer si tu iPhone 6 o 6 Plus no responde al tacto, Comprueba si hay barras: paso 1, imagen 1 de 1
    • En los juegos de azar, tres barras se consideran una señal de que has ganado. Pero no en este caso. Si tu teléfono muestra una barra blanca en la parte superior de la pantalla, es señal inequívoca de que tienes la enfermedad táctil. Llévalo a un taller de reparación donde puedan arreglar la soldadura / soldar rota.
    • Es posible doblar el teléfono en su sitio para restaurar la funcionalidad táctil, pero esta solución es sólo temporal y el verdadero problema resurgirá, quizá en un momento más inoportuno. Piensa que es como correr con una rueda de repuesto, no debes usar una tirita durante mucho tiempo.
  2. Qué hacer si tu iPhone 6 o 6 Plus no responde al tacto, Comprueba si está curvado: paso 2, imagen 1 de 1
    • Si sueles meterte el teléfono en el bolsillo cuando te sientas, es posible que haya cambiado gradualmente su forma hasta desarrollar una ligera curvatura. Esta curvatura puede estar causando los problemas táctiles.
    • Una curvatura en tu teléfono, leve o más pronunciada como en esta imagen, junto con problemas táctiles intermitentes puede ser indicativo de "Enfermedad Táctil" incluso si no tienes la barra reveladora mencionada en el Paso 1.
  3. Qué hacer si tu iPhone 6 o 6 Plus no responde al tacto, Prueba con una pantalla de reemplazo: paso 3, imagen 1 de 1
    • Si tienes una pantalla agrietada y problemas táctiles, o se te ha caído el teléfono recientemente, tu primer paso debería ser comprobar con la instalación de una pantalla de reemplazo. Utiliza una guía iFixit para aprender a instalar la pantalla y ver si un reemplazo soluciona el problema.
    • Incluso si tu pantalla no está agrietada, el problema podría estar relacionado con una pantalla dañada que sólo necesita ser reemplazada.
    • Del mismo modo, si una pantalla de reemplazo soluciona el problema, éste puede resurgir al cabo de unas horas o días. Es menos probable que se trate de una pantalla defectuosa y más de un problema de "Enfermedad táctil" que afecta a tu teléfono.
Conclusión
Si ves barras o un pliegue, acude a un taller de reparación para asegurarte de que la soldadura de tu dispositivo no se está debilitando.
31 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Matt Zieminski
Miembro Desde 02/23/15
33,325 Reputación
13 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,732 Guías creadas
16 comentarios
"...you've got Touch Disease. Take it to a repair shop."
...and have them do what?
William Totman - Contestar
Hey that's a good point! A repair shop can generally fix this by fixing the solder, the point of failure in these devices. It won't necessarily protect it forever from having the same issue but it will restore functionality for the foreseeable future. I'll update the guide to detail that!
Matt Zieminski -
Which chip exactly are they soldering?
Nemesio Diego - Contestar
One or both of these https://instagram.com/p/BCq2pPQitTN/
U2401 and U2402
Trent -
90% of the time we replace the Meson Touch IC on the iphone 6 plus and that resolves the issue. https://www.instagram.com/p/BL1HCQTg2rk/...
Wires Computing - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 27,434
