Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite M305D-S4829 CD/DVD Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba Satellite M305D-S4829 CD/DVD Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unlatch the battery by pushing outward on both latches.
  2. Toshiba Satellite M305D-S4829 CD/DVD Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Slide battery out.
  3. Toshiba Satellite M305D-S4829 CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the back panel by removing the three labeled screws with a Phillips #0 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite M305D-S4829 CD/DVD Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite M305D-S4829 CD/DVD Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Locate and remove the circled screw with a Phillips #0 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite M305D-S4829 CD/DVD Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Use the plastic opening tool to pry the CD/DVD drive out of the frame.
  6. Toshiba Satellite M305D-S4829 CD/DVD Drive Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Gently remove the CD/DVD drive from the laptop body.
Conclusión
Equipo
Cal Poly, Team 4-3, Regan Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 4-3, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S4G3
5 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 3,066
