Qué necesitas
Entonces, tu cónyuge se cayó sobre tu computadora mientras tomabas una siesta... reemplacemos la pantalla LCD. Conseguí la mía de http://www.LaptopScreen.com
Primero, aquí hay algunas herramientas que podrías considerar usar mientras trabajas. También es posible que desees una tarjeta de crédito antigua de tu elección para ayudarte a acceder. Más sobre eso más adelante.
Retira la cubierta de plástico que encierra el disco duro y la RAM. Esto se hace aflojando (no quitando) un solo tornillo en la pieza grande de plástico.
Después de la extracción, hay 4 tornillos debajo del plástico que debemos quitar. Ver la imagen para localizarlos todos. Colócalos en tu organizador de tornillos.
Tira con cuidado del cable LCD de debajo de la placa base.
Asegúrate de que el cable LCD esté completamente asentado antes de terminar. Usa una luz para verificarlo dos veces. Tuve que desarmar la PC 4 veces hasta que descubrí que el cable no estaba en el zócalo sino debajo.
Echa un vistazo a tu colección de tornillos. Este es aproximadamente el aspecto que debería tener el tuyo si los sigues.
Finalmente, saca tu nueva pantalla LCD que deberías haber comprado en www.laptopscreen.com e invierte todo el procedimiento de instalación.
-- Notas Finales y Créditos: Nivel de Dificultad: Medio. | Pantalla comprada en: www.laptopscreen.com (¡su soporte por correo electrónico te proporcionará una pantalla compatible en cuestión de horas!) | Somos The PC Penguin, www.thepcpenguin.com
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Steps 3 - 16 are not needed to remove the screen. Should take about 10 minutes. Reverse to install.
Hey there, thanks for this guide. I own a Satellite L855-17z. The architecture seems very similar to me. Do you think I can follow this guide for my model ?
I made a huge bump in the middle of the screen's hood. Luckily, it's barely affected the screen, minus for a tiny little spot of white pixels where the hood is pressing on the screen. I just want to remove my screen to flaten the bump.
English isn't my native language, so sorry for any odd sentence or badly used vocabulary.
Yeah, she "feel on it". What she actually was doing was using it as a desk to STAPLE PAPERS on top of. After you told her three times to sit up and do her work, because setting up camp in the recliner was how she stupidly ruined the USB socket, and the two more times you dug out that shorted socket so the sad thing would start. So while you know ultimately your're just whizzing in the wind; you still gotta thank that ifixit guy (THNX!) for that brief moment when you're a dang "IT professional"! Or something, you don't really know what that means.
I used this guide to replace the LCD (and clean the fan) on an old L855-S5405, and it worked like a charm! Except the reverse of Step 13 was a pain in the neck as expected, lol. Thanks so much for this guide!
