Saltar al contenido principal
Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite L305-S5946
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite L305-S5946, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca la computadora portátil boca abajo con las bisagras de la pantalla mirando hacia ti.
  2. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desliza el pestillo del compartimento izquierdo de la batería hacia la izquierda.
  3. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza el pestillo del compartimiento de batería derecho hacia la derecha y manténlo presionado.
    • Continúa sujetando el pestillo mientras utilizas una herramienta de apertura de plástico para levantar y retirar la tapa del compartimento de la batería.
    • Retira la batería.
  4. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite L305-S5946, RAM: paso 4, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips n.° 1, gira el tornillo de la cubierta de la RAM hasta que escuches un clic.
    • Este es un tornillo de panel cautivo y permanece con la cubierta.
  5. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta de la RAM insertando la herramienta de apertura de plástico en la muesca y levantando.
  6. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 6, imagen 2 de 2
    • Empuja los clips de retención blancos y plateados de cada lado de la tarjeta RAM con las uñas.
    • La tarjeta RAM debería aparecer en ángulo.
  7. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira la tarjeta RAM de la computadora.
    • Repite los pasos 6 y 7 para quitar la otra tarjeta RAM que pueda estar instalada.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 3-49, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 3-49, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G49
4 Miembros
19 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 822
