Introducción
Usa esta guía para reemplazar el ventilador de enfriamiento en tu Toshiba Satellite L305-S5946 si notas que tu pieza actual no funciona correctamente, lo cual puede venir indicado porque la computadora se apagó inesperadamente.
Qué necesitas
Coloca la computadora portátil boca abajo con las bisagras de la pantalla mirando hacia ti.
Afloja los dos tornillos cautivos en la esquina inferior izquierda del disco duro con un destornillador Phillips n.° 1 hasta que escuches un clic.
Con un destornillador Phillips n.° 1, gira el tornillo de la cubierta de la RAM hasta que escuches un clic.
Coloca la computadora portátil con el lado derecho hacia arriba para que la pantalla quede frente a ti.
Quita la tira de plástico en el borde más a la derecha del teclado usando una herramienta de apertura de plástico.
Inserta la herramienta de apertura de plástico en cualquiera de los extremos de la tira.
Levanta hacia arriba y procede al otro extremo mientras repites este proceso de levantamiento cada una o dos pulgadas.
Para los siguientes pasos, utiliza un destornillador Phillips n.º 1.
Retira los doce tornillos de 6 mm que bordean la parte inferior de la computadora portátil.
Retira el tornillo de 6 mm ubicado en la mitad inferior del dispositivo.
Retira los tres tornillos de 3 mm ubicados en el compartimiento de la batería.
Retira el tornillo de 4 mm ubicado cerca de la RAM.
Retira los cuatro tornillos de 6 mm de las dos almohadillas de las bisagras con un destornillador Phillips n.º 1.
Para los siguientes pasos, usa pinzas:
Retira el conector equipado con el cable blanco y negro.
Retira el conector equipado con los cables negro, verde, rojo, amarillo y blanco.
Con los dedos, retira el conector grande ubicado en la esquina superior derecha de la placa base, como se muestra.
Retira el conector jack de alimentación.
Retira el conector equipado con un cable rojo y un cable negro.
Retira el conector equipado con cables rojo, amarillo, verde, blanco y negro.
Retira el conector grande cerca del ventilador.
Retira el cable del conector de alimentación y el enchufa de su alojamiento tirando suavemente.
Dale la vuelta a la placa base. Retira los dos tornillos de 3 mm del ventilador con un destornillador Phillips n.º 1.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
