Saltar al contenido principal
Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca la computadora portátil boca abajo con las bisagras de la pantalla mirando hacia ti.
  2. Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desliza el pestillo del compartimento izquierdo de la batería hacia la izquierda.
  3. Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza el pestillo del compartimiento de batería derecho hacia la derecha y manténlo presionado.
    • Continúa sujetando el pestillo mientras utilizas una herramienta de apertura de plástico para levantar y retirar la tapa del compartimento de la batería.
    • Retira la batería.
  4. Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946, Disco Duro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Afloja los dos tornillos cautivos en la esquina inferior izquierda del disco duro con un destornillador Phillips n.° 1 hasta que escuches un clic.
  5. Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa del disco duro con una herramienta de apertura iFixit que no dañe.
    • Esto expondrá el disco duro.
  6. Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza el disco duro hacia la izquierda con los dedos.
    • Retira el disco duro insertando una herramienta de apertura iFixit debajo del lado derecho del disco duro y levantándolo con cuidado.
  7. Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946, RAM: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips n.° 1, gira el tornillo de la cubierta de la RAM hasta que escuches un clic.
    • Este es un tornillo de panel cautivo y permanece con la cubierta.
  8. Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta de la RAM insertando la herramienta de apertura de plástico en la muesca y levantando.
  9. Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 9, imagen 2 de 2
    • Empuja los clips de retención blancos y plateados de cada lado de la tarjeta RAM con las uñas.
    • La tarjeta RAM debería aparecer en ángulo.
  10. Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira la tarjeta RAM de la computadora.
    • Repite los pasos 6 y 7 para quitar la otra tarjeta RAM que pueda estar instalada.
  11. Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946, Teclado: paso 11, imagen 1 de 1
    • Coloca la computadora portátil con el lado derecho hacia arriba para que la pantalla quede frente a ti.
  12. Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 12, imagen 3 de 3
    • Quita la tira de plástico en el borde más a la derecha del teclado usando una herramienta de apertura de plástico.
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico en cualquiera de los extremos de la tira.
    • Levanta hacia arriba y procede al otro extremo mientras repites este proceso de levantamiento cada una o dos pulgadas.
  13. Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 13, imagen 1 de 1
    • PRECAUCIÓN: no permitas que entren hardware o residuos en el conducto y el ventilador de la CPU.
    • Retira los dos tornillos de 3 mm en el borde superior del teclado con un destornillador Phillips #00.
    • Estos no son tornillos cautivos para paneles y, una vez aflojados, podrán moverse libremente por el conjunto.
  14. Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 14, imagen 2 de 2
    • Haz palanca en la parte superior del teclado para soltarla de su carcasa con una herramienta de apertura de plástico.
  15. Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 15, imagen 1 de 1
    • Sujeta suavemente la parte superior del teclado y tira de él hacia arriba y hacia la pantalla.
    • PRECAUCIÓN: tirar demasiado fuerte podría dañar el cable plano negro debajo del teclado.
  16. Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 16, imagen 3 de 3
    • Empuja suavemente las dos pestañas que bloquean el cable plano negro.
    • Para quitar el cable plano negro de la placa base, desliza el teclado hacia la pantalla.
    • Ahora puedes separar con seguridad el teclado de la computadora portátil.
  17. Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946, Carcasa Base: paso 17, imagen 1 de 1
  18. Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 18, imagen 1 de 1
    • Para los siguientes pasos, utiliza un destornillador Phillips n.º 1.
    • Retira los doce tornillos de 6 mm que bordean la parte inferior de la computadora portátil.
    • Retira el tornillo de 6 mm ubicado en la mitad inferior del dispositivo.
    • Retira los tres tornillos de 3 mm ubicados en el compartimiento de la batería.
    • Retira el tornillo de 4 mm ubicado cerca de la RAM.
  19. Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 19, imagen 1 de 1
  20. Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 20, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips n.° 1 para quitar los cinco tornillos de 6 mm en la ranura del teclado.
  21. Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 21, imagen 1 de 3 Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 21, imagen 2 de 3 Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 21, imagen 3 de 3
    • Bloquea el cable plano blanco en su lugar tirando suavemente de las dos lengüetas negras.
    • Retira el cable plano blanco tirando de él hacia ti.
    • Retira el conector que tiene los cables azul, rojo, negro y blanco con unas pinzas.
  22. Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 22, imagen 1 de 3 Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 22, imagen 2 de 3 Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 22, imagen 3 de 3
    • Separa la carcasa superior de la computadora portátil de la carcasa inferior usando una herramienta de apertura alrededor de los lados de la carcasa para separarla.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 3-49, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 3-49, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G49
4 Miembros
19 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 1,573
