Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L305-S5875
Qué necesitas
  1. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L305-S5875, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Cierra la tapa de la computadora portátil y dale la vuelta.
    • Cambia el botón de bloqueo de la izquierda a la posición de desbloqueo. (La posición de desbloqueo está en el lado izquierdo).
  2. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 2, imagen 3 de 3
    • Presiona el botón de liberación hacia la derecha.
    • Mantén presionado el botón de liberación hacia la derecha y saca la batería de su alojamiento.
  3. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L305-S5875, Teclado: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L305-S5875, Teclado: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L305-S5875, Teclado: paso 3, imagen 3 de 3
    • Abre la computadora portátil para que el teclado quede frente a ti.
    • Con los dedos, retira la cubierta de plástico delgada que se encuentra sobre el teclado.
    • Posibilidad de dañar el dispositivo: no apliques demasiada fuerza al retirar la pieza de la cubierta, ya que puede romperse.
  4. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos de 4,8 mm de debajo de la cubierta de plástico con un destornillador Phillips n.° 00.
  5. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 5, imagen 2 de 2
    • Comenzando por la parte superior, levanta suavemente el teclado lo suficiente como para sacarlo del zócalo.
    • Posibilidad de dañar el dispositivo: NO extraigas el teclado después de que esté fuera de su zócalo. El teclado está conectado al disco duro a través de un cable de datos y si lo quitas con fuerza podrías dañar el cable y la computadora portátil.
  6. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 6, imagen 2 de 2
    • Localiza el cable de datos que está conectado a la placa base.
    • Tira del conector ZIF blanco hacia la pantalla para quitarlo.
    • Tira del cable plano negro lejos de la pantalla.
  7. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con el cable plano negro ahora desconectado, retira el teclado de su alojamiento.
  8. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L305-S5875, Altavoces: paso 8, imagen 1 de 1
    • Cierra la computadora portátil y dale la vuelta.
    • Retira todos los tornillos de cabeza Phillips tipo 00 de 6,6 mm a lo largo del perímetro y en el centro de la computadora portátil.
  9. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos de cabeza Phillips tipo 00 de 3,7 mm ubicados en el compartimiento de la batería.
  10. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 10, imagen 2 de 2
    • Voltea la computadora portátil y abre la pantalla lo más atrás posible.
  11. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 11, imagen 2 de 2
    • Con los dedos, desliza el conector ZIF negro hacia afuera.
    • Una vez que se ha movido el conector ZIF, se puede quitar el cable plano blanco.
  12. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 12, imagen 2 de 2
    • Con los dedos, retira el conector de plástico blanco ubicado a la derecha del conector de cinta.
  13. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa la herramienta de apertura de plástico azul para comenzar a quitar la cubierta.
    • Después de crear suficiente espacio, puedes usar tus manos para abrir completamente la cubierta.
    • Asegúrate de haber quitado todos los tornillos antes de intentar abrir la cubierta.
  14. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 14, imagen 2 de 2
    • Deja la computadora portátil a un lado y localiza los altavoces conectados a la cubierta.
    • Retira los dos tornillos de cabeza Phillips tipo 00 de 3,6 mm de cada altavoz.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
27%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Juan
Miembro Desde 01/11/13
109 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-5, Maness Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 20-5, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G5
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,883
