Saltar al contenido principal
Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite L305-S5875
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite L305-S5875, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Cierra la tapa de la computadora portátil y dale la vuelta.
    • Cambia el botón de bloqueo de la izquierda a la posición de desbloqueo. (La posición de desbloqueo está en el lado izquierdo).
  2. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 2, imagen 3 de 3
    • Presiona el botón de liberación hacia la derecha.
    • Mantén presionado el botón de liberación hacia la derecha y saca la batería de su alojamiento.
  3. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite L305-S5875, RAM: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite L305-S5875, RAM: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite L305-S5875, RAM: paso 3, imagen 3 de 3
    • Localiza el compartimento del módulo RAM en la parte inferior de la computadora portátil.
    • Retira con cuidado el tornillo de cabeza Phillips 0 de 4,6 mm y guárdalo en un lugar seguro.
    • Localiza la muesca en el lado del tornillo de la tapa y levántala para quitarla.
  4. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 4, imagen 3 de 3
    • Empuja las pestañas de metal en los lados de la memoria RAM hacia afuera y la memoria RAM saltará.
    • Extrae suavemente la memoria RAM.
    • Reemplaza la RAM deslizando la nueva en el zócalo en ángulo de manera similar a como quitaste la RAM anterior.
    • Aplica presión suavemente hasta que las lengüetas de metal en los lados encajen en su lugar.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 20-5, Maness Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 20-5, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G5
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 6,762
