Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite E45t-A4300
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite E45t-A4300, Panel Trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los doce tornillos Phillips n.° 1 de 5 mm del panel posterior.
  2. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite E45t-A4300: paso 2, imagen 1 de 1
    • Haz palanca en el panel posterior para abrirlo con la espátula de plástico o con las uñas.
    • Haz palanca suavemente para que el panel posterior no se agriete.
  3. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite E45t-A4300, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector de la batería de la placa base.
  4. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite E45t-A4300: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Phillips n.º 1 de un solo tornillo cerca de la batería.
  5. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite E45t-A4300: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite E45t-A4300: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira la batería de la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jose Marques
Miembro Desde 11/01/18
433 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
3 comentarios
I did these steps and replaced the battery. Now my computer won’t turn on. No indicator lights, no fans, nothing. I tried to “reset” the battery (with the paper lip in the back. Didn’t work. So then I : unplugged everything held the power button down 60 seconds plugged the battery back in, no. Then I tried to disconnect the battery hold the power button down, plug the AC in [still no battery in it] and still nothing.
any ideas on what I did wrong or should check?
Rico - Contestar
Again ask him for some pointers and see what he can tell you worse case scenario if you live in Boston or close by you can arrange an appointment with him drop your laptop. !&&* give you a receipt and if he cant fix it you get your money back as long as you have the receipt. He’s much better and far more experienced. You can also call me as well if you like.
Jose Marques -
Okay call me at 6175953020. I can try helping you. But worst case scenario you might have to take it to a professional computer technician. Sometime you have to properly @%^!* the whole system check the power input and see if its taking the power all theses things often a computer technician can do. I know this professional technician in Boston that I highly recommend and i can give you his number and he may be able to further troubleshoot it for you and help arrange a way in which you guys can fix it. I would highly recommend him he helped fix my computer when I was also having battery issues a while ago and he gets it done.
Here is his phone number : 617-288-9719
Jose Marques - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 2,331
