Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A85-S107 15"
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A85-S107 15", Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la computadora portátil.
    • Desconecta el cable de alimentación de la computadora portátil. Si no lo haces, podrías sufrir una descarga eléctrica.
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 2, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora portátil y oriéntala de manera que la batería mire hacia ti y la parte frontal hacia el lado contrario, como se muestra en el diagrama.
    • Desbloquea la batería deslizando la pestaña que se muestra a la derecha
    • Esta pestaña se trabará en su lugar.
  3. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 3, imagen 2 de 2
    • Desliza la pestaña que se muestra a la izquierda y mantenla presionada.
    • Esta pestaña no se bloquea en su lugar como en el primer paso.
    • Coloca tu pulgar en las empuñaduras de la batería como se muestra.
    • Mientras sujetas las empuñaduras, tira de la batería hacia ti y alejándola de la computadora portátil.
  4. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A85-S107 15", Disco Duro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora para que la batería quede de espaldas a ti.
  5. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 5, imagen 2 de 2
    • Localiza el tornillo Philips #0 de 5 mm en la cubierta del disco duro.
    • Retira estos dos tornillos Phillips n.° 0 de 5 mm con el destornillador Phillips n.° 0.
  6. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico en la pestaña que se muestra y levanta para quitar la placa inferior izquierda.
    • Si el panel del disco duro es difícil de quitar y parece que se va a romper, NO lo fuerces. Verifica para confirmar que todos los tornillos se hayan quitado antes de volver a intentarlo.
  7. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para sacar el disco duro de la caja.
    • Levanta el lado izquierdo del disco duro y deslízalo hacia la izquierda.
    • No tenemos todas las piezas necesarias para esta guía.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Travis
Miembro Desde 04/13/13
31 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-38, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 10-38, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G38
4 Miembros
24 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 1,030
