Qué necesitas
Asegúrate de que el bloqueo de la batería esté en la posición de desbloqueo.
Desliza el botón hacia la izquierda.
Retira los dos tornillos de 5,62 mm de la cubierta de la unidad óptica.
Retira el tornillo de 5,64 mm de la parte inferior de la barra transversal.
Retira la barra transversal.
Utiliza la herramienta de apertura de plástico para levantar el panel superior a lo largo del teclado hasta que se afloje.
Utiliza el destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 3,7 mm del compartimento de la batería.
Luego quita los catorce tornillos de 8,6 mm de la parte inferior de la caja.
Con el destornillador Phillips, quita los dos tornillos de 8,6 mm del borde frontal de la placa base.
Con el destornillador Phillips, retira los cuatro tornillos que sujetan el disipador de calor en la placa base.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
