Saltar al contenido principal
Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A205-S4577
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A205-S4577, RAM: paso 1, imagen 1 de 1
    • Identifica la cubierta de plástico rectangular de RAM ubicada en la parte inferior de tu computadora portátil.
    • Retira los tornillos de cabeza plana de 4 mm de la cubierta de la memoria RAM.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en la cubierta de la RAM hacia arriba.
  2. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta de la memoria RAM.
  3. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 3, imagen 1 de 1
    • Presiona las dos pestañas en el lateral del chip RAM PC2-5300 de 2 GB para desbloquearlo.
    • Para quitar el chip de RAM de 2 GB PC2-5300, sácalo en un ángulo ligeramente hacia arriba.
  4. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 4, imagen 2 de 2
    • Para reemplazar el ram, inserta el nuevo chip de RAM PC2-5300 de 1 GB que has reunido en la computadora portátil.
    • Asegúrate de que la muesca en el medio del palo esté alineada correctamente y empuja firmemente en su lugar.
    • Una vez colocados con firmeza en su lugar, empuja con firmeza hacia abajo y asegura las memorias RAM a la computadora portátil. Repite el proceso para memorias RAM adicionales.
  5. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 5, imagen 2 de 2
    • Para reemplazar la memoria RAM, inserta las nuevas memorias RAM que tienes nuevamente en la computadora.
    • Asegúrate de que la muesca en el medio del palo esté alineada correctamente y empuje firmemente en su lugar.
    • Una vez colocados con firmeza en su lugar, empuja con firmeza hacia abajo y asegura las memorias RAM a la computadora. Repite el proceso para memorias RAM adicionales.
  6. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 6, imagen 1 de 1
    • Atornilla la placa trasera de la memoria RAM de nuevo en el dispositivo.
Linea de Meta
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Daniel Johnson
Miembro Desde 04/07/13
108 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G6
5 Miembros
33 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 1,397
