Saltar al contenido principal
Sustitución del Panel Táctil (TracKPad) del Toshiba Satellite 1805-S177
Qué necesitas
  1. Sustitución del Panel Táctil (TracKPad) del Toshiba Satellite 1805-S177, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Colocando el dedo en la empuñadura levantada, empuja la carcasa de la batería hacia la derecha. Se deslizará.
  2. Sustitución del Panel Táctil (TracKPad) del Toshiba Satellite 1805-S177: paso 2, imagen 1 de 1
    • Tira suavemente de la carcasa de la batería hacia ti hasta que escuches un clic.
    • La batería debe salir aproximadamente 2 pulgadas.
  3. Sustitución del Panel Táctil (TracKPad) del Toshiba Satellite 1805-S177: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta la carcasa de la batería de la computadora portátil.
  4. Sustitución del Panel Táctil (TracKPad) del Toshiba Satellite 1805-S177, Teclado: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Táctil (TracKPad) del Toshiba Satellite 1805-S177, Teclado: paso 4, imagen 2 de 2
    • Pega un spudger en uno de los lados del panel superior. Levanta lentamente de un lado al otro y se abrirá.
  5. Sustitución del Panel Táctil (TracKPad) del Toshiba Satellite 1805-S177: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Panel Táctil (TracKPad) del Toshiba Satellite 1805-S177: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Panel Táctil (TracKPad) del Toshiba Satellite 1805-S177: paso 5, imagen 3 de 3
    • Con un destornillador Phillips, desatornilla y retira dos tornillos etiquetados B2.6.
  6. Sustitución del Panel Táctil (TracKPad) del Toshiba Satellite 1805-S177: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usando tus manos, levanta el teclado hacia ti, comenzando desde el borde más cercano a la pantalla.
    • El teclado todavía está conectado a la computadora portátil mediante una cinta. Coloca el teclado suavemente sobre el trackpad, con las teclas hacia abajo.
  7. Sustitución del Panel Táctil (TracKPad) del Toshiba Satellite 1805-S177: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Táctil (TracKPad) del Toshiba Satellite 1805-S177: paso 7, imagen 2 de 2
    • Busca el conector de cinta blanca (donde el teclado todavía está conectado al resto de la computadora portátil).
    • Desliza el conector de cinta blanca hacia arriba y levanta la cinta para sacarla.
  8. Sustitución del Panel Táctil (TracKPad) del Toshiba Satellite 1805-S177, Panel Táctil (TracKPad): paso 8, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips, desatornilla y retira el tornillo F4 más cercano al centro de la computadora portátil.
    • Este tornillo está debajo de la carcasa de la batería, ubicado en la parte inferior de la computadora portátil, directamente debajo del panel táctil.
  9. Sustitución del Panel Táctil (TracKPad) del Toshiba Satellite 1805-S177: paso 9, imagen 1 de 1
    • Con el dedo, levanta el plástico que cubre el panel táctil colocando el dedo debajo del plástico y tirando hacia ti. El plástico debería saltar.
  10. Sustitución del Panel Táctil (TracKPad) del Toshiba Satellite 1805-S177: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Táctil (TracKPad) del Toshiba Satellite 1805-S177: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira la cinta marrón izquierda apretando la parte de la cinta conectada a la computadora y levantándola hacia ti.
  11. Sustitución del Panel Táctil (TracKPad) del Toshiba Satellite 1805-S177: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Táctil (TracKPad) del Toshiba Satellite 1805-S177: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira la cinta blanca de la derecha apretando la parte conectada a la computadora portátil con los dedos y tirando hacia ti.
  12. Sustitución del Panel Táctil (TracKPad) del Toshiba Satellite 1805-S177: paso 12, imagen 1 de 1
    • Levanta el track pad suavemente hacia ti, usando tus dedos.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Hannah
Miembro Desde 06/24/10
227 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-5, Johann Summer 2010 Miembro de Cal Poly, Team 3-5, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G5
4 Miembros
24 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 4,080
