Saltar al contenido principal
Ratón óptico Engage con cable Extracción de la carcasa superior y exterior
Qué necesitas
  1. Ratón óptico Engage con cable Extracción de la carcasa superior y exterior, Ratón óptico Engage con cable Extracción de la carcasa superior y exterior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta al ratón y despega las pegatinas del perímetro de la parte inferior del ratón.
  2. Ratón óptico Engage con cable Extracción de la carcasa superior y exterior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Utiliza el destornillador Phillips nº 1 para extraer cuatro tornillos de 5 mm de la parte inferior del ratón.
    • Utiliza el destornillador Phillips nº 1 para retirar los dos tornillos de 9 mm de la parte inferior del ratón.
  3. Ratón óptico Engage con cable Extracción de la carcasa superior y exterior: paso 3, imagen 1 de 3 Ratón óptico Engage con cable Extracción de la carcasa superior y exterior: paso 3, imagen 2 de 3 Ratón óptico Engage con cable Extracción de la carcasa superior y exterior: paso 3, imagen 3 de 3
    • Agarra la carcasa superior del ratón y levántala para extraerla.
  4. Ratón óptico Engage con cable Extracción de la carcasa superior y exterior: paso 4, imagen 1 de 1
    • Los condensadores de esta placa pueden liberar energía eléctrica almacenada si se tocan.
    • Toca con la herramienta de descarga de condensadores los cables del condensador de la placa para liberar la energía almacenada. Si los cables son inaccesibles, espera a retirar la placa del cuerpo del ratón.
  5. Ratón óptico Engage con cable Extracción de la carcasa superior y exterior: paso 5, imagen 1 de 2 Ratón óptico Engage con cable Extracción de la carcasa superior y exterior: paso 5, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con un spudger por debajo del tapón blanco y sácalo para desconectar la placa superior de la inferior.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
royceeklund
Miembro Desde 01/18/13
79 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 Miembros
30 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 3,427
