Introducción
Sin embargo, el atajo empleado puede también valer para otras muchas marcas de válvulas de descarga de retretes.
Esto es "un atajo, un método ahorrador de tiempo/trabajo" para instalar un recambio "de la junta de válvula para retrete" para evitar que el agua dentro del tanque del retrete se cuele por el desagüe (y el continuo sonido "molesto" que acompaña a esta pérdida de agua).
Qué necesitas
Quita la tapa de la cisterna.
Con una toalla cerca, remángate. Tira de la cadena para rebajar el nivel de agua en la cisterna.
Inmediatamente identifica la junta (roja) vieja y gastada al fondo del conjunto vertical del tubo de desbordamiento y la boya.
Mete la mano en el tanque y quita la junta vieja tirando de ella, como una goma vieja, con la punta de tus dedos o unos alicates hasta que se rompa.
Haz rodar la nueva junta y pégala a través del soporte cuadrado del tirador y sujeta el extremo libre del tirador (el extremo opuesto del tirador está unido a la palanca de descarga fuera del tanque).
Manteniendo el tirador a través del gran orificio central de la nueva junta, tira de la nueva junta en la dirección inversa hacia atrás a través del soporte cuadrado del tirador. Gira el soporte del tirador para permitir más espacio para facilitar la colocación de la nueva junta.
Cuando la nueva junta está entre el lugar donde el tirador está conectado al tanque y el tirador sobresale a través del soporte cuadrado del tirador, por un momento, extrae el tubo flexible de recarga de agua del centro de la tapa de parada. Dirige el extremo libre hacia abajo, ya que aún puede pasar agua después de la descarga.
Agarra la nueva junta justo sobre el tapón de parada y reemplaza el tubo de recarga de agua, teniendo cuidado de no salpicar agua que salga de él.
Estira y tira suavemente de la nueva junta hasta el fondo del conjunto vertical del tubo de desbordamiento y la boya cerca del fondo y colócalo en la ranura superior de la válvula de descarga.
Una vez en su lugar, debes poder agarrar suavemente el borde de la nueva junta y girarlo en la ranura, alrededor de la base de la válvula de descarga. Verifica la junta descargando el agua, mirando y escuchando.
Los sellados de válvula de descarga necesitarán ser cambiados, al menos, una vez cada unos cuantos años, dependiendo de la condición del agua. Otros tipos de tanques de agua de retretes pueden tener construcciones similares. ¿Por qué llamar a un fontanero para algo tan sencillo de hacer tú mismo?
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
12 comentarios
I followed the instructions on the package (turn off water, disassemble the flush valve).
It was so simple, I think this "shortcut" would have been more difficult.
You "think" it would have been more difficult? No disassembly (and reassembly) required on this one.
I just followed this instruction and it was fixed in less than 2 minutes.
apexmi -
