Saltar al contenido principal
Probando la continuidad de un cable de corriente
Qué necesitas
  1. Probando la continuidad de un cable de corriente, Configura el multímetro en modo de prueba de continuidad: paso 1, imagen 1 de 2 Probando la continuidad de un cable de corriente, Configura el multímetro en modo de prueba de continuidad: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de corriente del dispositivo y del enchufe de la pared. De no hacer esto, puede resultar en una descarga eléctrica o la muerte.
    • Pon el multímetro en el modo de continuidad.
    • El modo se simboliza con un símbolo de onda de sonido como se ve en la foto. Si el multímetro está puesto en el modo correcto, deberías oír un pitido cuando las puntas se tocan.
    • Verifica que la punta positiva está conectada al enchufe voltímetro/óhmetro.
  2. Probando la continuidad de un cable de corriente, Prueba si hay una rotura en el cable.: paso 2, imagen 1 de 1
    • Busca un potencial circuito abierto poniendo una de las puntas del multímetro en contacto con una de las clavijas del cable de corriente. Pon la otra punta en el otro extremo del cable que va a la consola.
    • Si hay una conexión eléctrica adecuada, el multímetro emitirá un pitido continuo. Un pitido corto no significa que hay continuidad. Si no suena la primera vez, intenta usar el cable para tocar la otra punta.
    • Repite estas instrucciones del paso 2 para el otro enchufe y clavija del cable de corriente.
    • Si el multímetro no pita en ninguna de las situaciones explicadas arriba, tu cable de corriente está abierto. En otras palabras, necesitarás cambiar el cable.
  3. Probando la continuidad de un cable de corriente, Prueba de un corto: paso 3, imagen 1 de 1
    • Una vez que hayas verificado que el cable de corriente tiene una buena conexión eléctrica, tendrás que probar que el cable no está cortocircuitado.
    • Busca un potencial cortocircuito poniendo cada una de las puntas del multímetro en contacto con cada una de las clavijas del cable de corriente.
    • Si el multímetro pita, tu cable de corriente está dañado y debe ser cambiado inmediatamente.
    • Si tu cable de corriente está cortocircuitado, no intentes reconectarlo al enchufe de la pared.
    • Si tu cable de corriente ha pasado todas las pruebas anteriores, entonces habrás probado satisfactoriamente que tu cable de corriente está funcionando correctamente.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
152 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Darren Chan
Miembro Desde 10/28/09
5,378 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
Miembros de 5
21 Guías creadas
15Guía Comentarios
Thank you very much.
Kaky Jerry - Contestar
Wow Wow Just a Great Guide, Now I have learned one more skill :)
Muhammad Imran - Contestar
Brilliant love it
Liam Breen - Contestar
Worked like a charm I feelik an electrician
hadpaulkh - Contestar
I found this really wonderful and useful with details explained very well. I was always wondering what the electricians do with a multimeter. Now iI would buy one multimeter and do this on my own. Great and cool guide. Write more guides for other tests and verification.
Avinash S - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 32
Ultimos 7 días: 244
Ultimos 30 días: 1,287
Todo El Tiempo: 273,326
