Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de TI-Nspire
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de TI-Nspire, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Haga frente al lado de la calculadora con el logotipo de "Texas Instruments" hacia usted, con el logotipo derecho.
    • Deslice la cubierta frontal hacia abajo para extraerla.
  2. Reemplazo de la batería de TI-Nspire: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de TI-Nspire: paso 2, imagen 2 de 2
    • La calculadora debe estar mirando hacia delante con la pantalla en la parte superior y el teclado en la parte inferior.
    • Sostenga el lado largo de la calculadora a la derecha o a la izquierda y gírela 180 grados para que la parte posterior de la calculadora frente a usted.
    • Asegúrese de que el lado actual hacia usted es la parte de atrás, comprobando que el lado tiene un botón de "restablecer".
  3. Reemplazo de la batería de TI-Nspire: paso 3, imagen 1 de 1
    • Localice el área con un interruptor en la mitad inferior de la calculadora. Asegúrese de que el interruptor esté en el lado izquierdo del área del interruptor, lo que indica que está bloqueado.
    • Deslice el interruptor hasta que se mueva desde el lado izquierdo del área del botón hasta el lado derecho.
    • Asegúrese de oír un clic una vez que mueva el interruptor todo el camino a la derecha, lo que indica que el teclado es ahora extraíble.
  4. Reemplazo de la batería de TI-Nspire: paso 4, imagen 1 de 1
    • Gire la calculadora de nuevo a la parte delantera como lo utilizaría normalmente.
  5. Reemplazo de la batería de TI-Nspire: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de TI-Nspire: paso 5, imagen 2 de 2
    • Ponga su mano en el teclado, deslice el teclado hacia abajo de una media pulgada, y tire hacia arriba para quitar el teclado.
  6. Reemplazo de la batería de TI-Nspire: paso 6, imagen 1 de 1
    • Las baterías deben estar en el lado derecho e izquierdo en el área del teclado, con dos en cada lado.
    • Coloque la punta del dedo entre las pilas y retire las pilas. Repita esto para el otro lado también.
  7. Reemplazo de la batería de TI-Nspire: paso 7, imagen 1 de 1
    • Cuando vuelva a montar el dispositivo, utilice cuatro baterías nuevas.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso. Si su calculadora no se enciende, podría ser que el teclado no esté conectado correctamente. Si es así, consulte [guía | 10993].
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clincy Cheung
Miembro Desde 09/26/12
223 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G52
5 Miembros
12 Guías creadas
Un comentario
what should i do if it just stopped all of a sudden and my battery isn’t like that? Its a square not like A++
nenene kldbfssm - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 17,035
