Saltar al contenido principal
Reemplazo de tarjeta madre de Super Nintendo
Qué necesitas
  1. Reemplazo de tarjeta madre de Super Nintendo, Carcasa extern: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos localizados en la parte inferior del sistema usando el desarmador de 4.5 mm Gamebit.
  2. Reemplazo de tarjeta madre de Super Nintendo: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre de Super Nintendo: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre de Super Nintendo: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con cuidado voltea la unidad.
    • Localiza la ranura. Levanta y separa la mitad superior de la carcasa de la mitad inferior de la carcasa.
  3. Reemplazo de tarjeta madre de Super Nintendo, Interruptor de encendido: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips #2 de 11.7 mm que conectan el interruptor de encendido a la tarjeta madre.
  4. Reemplazo de tarjeta madre de Super Nintendo: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre de Super Nintendo: paso 4, imagen 2 de 2
    • El interruptor de encendido esta conectado a la tarjeta madre cerca de la parte superior izquierda de la consola.
    • Con cuidado jale el conector de su socket en la tarjeta madre. Puede que necesites menear con forme jalas.
    • No separes el conector jalando de los cables. Esto puede dañar los cables o el socket.
  5. Reemplazo de tarjeta madre de Super Nintendo, Botón de expulsión: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre de Super Nintendo, Botón de expulsión: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta el lado derecho de la barra de eyección fuera de su carcasa.
  6. Reemplazo de tarjeta madre de Super Nintendo: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre de Super Nintendo: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre de Super Nintendo: paso 6, imagen 3 de 3
    • Jala la barra de metal fuera del lado derecho de la palanca de eyección.
    • Asegúrate de mantener un registro del resorte localizado en el lado izquierdo de la palanca ya que podría salir disparado cuando remuevas la barra de metal.
    • Cuando reensambles, el procedimiento se vuelve más difícil debido al resorte (marcado en rojo). Recomendamos que una persona sostenga el resorte en su lugar (figura 3) mientras otra persona desliza la barra de metal de vuelta en la carcasa izquierda, y desliza la palanca de eyección en la barra de metal.
  7. Reemplazo de tarjeta madre de Super Nintendo, Puerto de mando: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta el puerto de control fuera de su carcasa, esto debería ser hecho sin mucha fuerza. Toma nota del lugar de la conexión del cable plano.
  8. Reemplazo de tarjeta madre de Super Nintendo: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre de Super Nintendo: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con cuidado retira el cable plano de su puerto.
  9. Reemplazo de tarjeta madre de Super Nintendo, Tarjeta madre: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 11.6mm que conectan el escudo delantero a la tarjeta madre.
  10. Reemplazo de tarjeta madre de Super Nintendo: paso 10, imagen 1 de 1
    • Levanta el escudo frontal directamente para removerlo de la tarjeta amdre.
  11. Reemplazo de tarjeta madre de Super Nintendo: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips plateados #2 de 15.6 mm en ambos lados del conector del pin 62.
  12. Reemplazo de tarjeta madre de Super Nintendo: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Phillips #2 de 11.8 mm cerca de la parte trasera del SNES.
  13. Reemplazo de tarjeta madre de Super Nintendo: paso 13, imagen 1 de 1
    • Levanta la tarjeta madre directamente para removerla.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
44 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Melina
Miembro Desde 10/12/10
953 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G47
4 Miembros
25 Guías creadas
4 comentarios
There are several versions of the Super Nintendo. Steps for my version are a bit different.
joshenders - Contestar
This seems to be a newer super nintendo. If you have one of the older ones, there will be a bit more screws but still basically the same steps.
Anonymous Idea -
There are two versions of the Super Nintendo- the one pictured here, and one with a sound chip board behind the game cartridge reader. These two models have different shells that are not interchangeable (important to know if you're looking to buy a replacement housing for your SNES)
Gena FM -
It’s possible they may be referring to the European/Japanese version of the Super Nintendo/Super Famicom. Either that, or it’s one of the weird, misshapen “reskins”.
Rupin Soland - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 85
Ultimos 30 días: 405
Todo El Tiempo: 71,585
