Saltar al contenido principal
Sony Ericsson W580i LCD Replacement
Qué necesitas
  1. Sony Ericsson W580i LCD Replacement, Front Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Sony Ericsson W580i LCD Replacement, Front Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Insert the edge of an opening tool between the front cover and the phone.
    • Gently pry off the front cover working your way around the edges.
  2. Sony Ericsson W580i LCD Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Sony Ericsson W580i LCD Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pull the front cover down and away from the phone.
    • The front keypads might come off with the front cover. Do not lose these.
  3. Sony Ericsson W580i LCD Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Gently peel the keypad away from the phone.
  4. Sony Ericsson W580i LCD Replacement, LCD: paso 4, imagen 1 de 2 Sony Ericsson W580i LCD Replacement, LCD: paso 4, imagen 2 de 2
    • Insert a spudger between the lower edge of the screen and the phone.
    • Pry the screen up to disconnect the tabs on each side holding the screen in.
    • Do not remove the screen yet. There is a ribbon connecting the screen to the motherboard.
  5. Sony Ericsson W580i LCD Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Sony Ericsson W580i LCD Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Use a spudger to remove the ribbon cable from the motherboard.
    • Lift the screen away from the phone
Conclusión
6 personas más completaron esta guía.
Diego
Miembro Desde 10/09/11
388 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G31
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 5,633
