Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserta un clip o herramienta de expulsión de SIM en el orificio de la ranura de la tarjeta SIM en el lado del botón de encendido del teléfono.
    • Presione para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
    • No presione demasiado fuerte o puede dañar la bandeja de la tarjeta SIM.
  2. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire la bandeja de la tarjeta SIM del teléfono.
  3. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6, Calentamiento del iOpener: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6, Calentamiento del iOpener: paso 3, imagen 2 de 2
    • Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
    • Coloca el iOpener en el centro del microondas.
    • Para microondas giratorios: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.
  4. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6: paso 4, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener durante treinta segundos.
    • A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 ˚C (212 ˚F).
    • Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.
    • Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.
  5. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6: paso 5, imagen 1 de 1
    • Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.
    • El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.
  6. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 6, imagen 2 de 2
    • Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.
    • Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
    • Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
    • Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
    • Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
    • Seca bien el iOpener con una toalla.
    • El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
    • Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
  7. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6, Tapa trasera: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6, Tapa trasera: paso 7, imagen 2 de 2
    • Abrir tu teléfono comprometerá los los sellos impermeables. Ten preparado adhesivo de reemplazo antes de proceder o ten cuidado para evitar exposición al líquido si vuelves a ensamblar tu teléfono sin reemplazar el adhesivo.
    • Si tu vidrio está hecho pedazos, coloca cinta de embalaje sobre todo el panel para mantenerlo unido durante el proceso de eliminación.
    • Coloca el iOpener caliente sobre el panel trasero durante dos minutos para soltar el adhesivo alrededor del borde del cristal.
    • Necesitarás volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces para alcanzar la temperatura suficiente. Consulta las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento del dispositivo.
    • Mueve el iOpener para calentar la sección restante del panel durante dos minutos.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, pistola de calor, o lámina caliente, pero ten cuidado de no sobre calentar el móvil -la pantalla OLED y la batería interna son susceptibles a daño por calor.
  8. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6: paso 8, imagen 3 de 3
    • Una vez que el panel esté lo suficientemente caliente al tacto, coloca una ventosa lo más cerca posible del borde calentado, evitando la parte curvada.
    • Levanta de la ventosa para crear un pequeño espacio por debajo del cristal trasero e inserta una púa de apertura en el espacio.
    • Como opción, una vez que la púa esté introducida, puedes agregar unas pocas gotas de alcohol isopropílico dentro del espacio para ayudar a debilitar el adhesivo en los pasos siguientes.
  9. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde del teléfono separando el adhesivo que sujeta el cristal trasero.
    • Luego, podría ayudar dejar la púa en su lugar y toma una segunda púa mientras procedes con el paso siguiente. Al dejar la púa insertada podría ayudar a prevenir que el pegamento que separes se vuelva a adherir.
    • Vuelve a calentar el cristal trasero cuando sea necesario para prevenir que el pegamento se enfría y endurezca.
  10. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6: paso 10, imagen 3 de 3
    • Repite el paso previo de calentado y corte del adhesivo en los tres bordes restantes.
    • Deja una púa de apertura en cada borde del dispositivo mientras continúas para evitar que se vuelva a unir con el adhesivo.
  11. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa una púa de apertura para cortar cualquier adhesivo restante.
    • Remueve el cristal trasero.
  12. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6: paso 12, imagen 2 de 2
    • Para instalar un cristal trasero nuevo:
    • Usa pinzas para despegar cualquier adhesivo restante de cristal trasero y el chasis del teléfono.
    • Luego, limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropólico de concentración alta ( al menos 90%) y un paño anti-pelusa. Desliza en una dirección solamente, no desde atrás hacia adelante. Esto ayudará a preparar la superficie para un adhesivo nuevo.
    • Despega el adhesivo del nuevo cristal trasero, alinea cuidadosamente un borde del cristal contra el chasis del teléfono y presiona firmemente el cristal contra el teléfono.
    • Si estás reinstalando el viejo cristal trasero, o usando el cristal trasero sin el adhesivo preinstalado, sigue esta guía.
  13. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6, Ensamblaje del medio marco: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira los trece tornillos Phillips # 00 de 3.5 mm que sujetan el medio marco al teléfono.
  14. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6: paso 14, imagen 3 de 3
    • Antes de realizar este paso, asegúrate de haber expulsado la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Sujeta firmemente el borde del conjunto del medio marco.
    • Levanta el conjunto del medio marco mientras empujas hacia abajo la batería para separar el conjunto del medio marco del resto del teléfono.
    • Al levantar el medio marco, ten cuidado de evitar el engancharlo en la toma de audio o puerto de carga.
    • Una vez que el marco medio es parcialmente separado, pasa una pua de apertura alrededor de las esquinas del resto del teléfono para separar la parte superior del marco del medio.
    • Se cuidadoso de no insertar accidentalmente la pua de apertura entre el cristal de la pantalla
    • Para evitar daño al conector de audífonos, remueve la parte superior del marco medio primero, después empuja el marco medio hacia abajo para desengancharlo del puerto de audífonos.
    • Capaz tendrás que calentar y aplicar el iOpener a los bordes de la pantalla para ablandar el adhesivo de pantalla si el marco medio es difícil.
  15. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6: paso 15, imagen 1 de 1
    • Levanta el conjunto del medio marco para separarlo del resto del teléfono.
  16. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6, Desmontaje del conector de la batería Samsung Galaxy S6: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6, Desmontaje del conector de la batería Samsung Galaxy S6: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano del spudger para desconectar el conector de la batería de su zócalo en la placa madre.
  17. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6, Conjunto de la Placa Base: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6, Conjunto de la Placa Base: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6, Conjunto de la Placa Base: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa el borde puntiagudo de un spudger para desconectar los conectores del cable de antena Bluetooth y Wi-Fi de sus enchufes en la placa base.
  18. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano del spudger para desconectar el conector del botón de inicio.
  19. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable del conjunto de la pantalla de la placa base.
  20. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6: paso 20, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del cable del ensamblaje del altavoz del auricular de la placa base.
  21. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta el extremo del lado de la cámara de la placa base para separarlo del marco de la pantalla.
    • Es posible que debas quitar algunos de los cables planos mientras levantas la placa base. Si es difícil levantar la placa, verifica que esté completamente desconectada y que no esté atrapada en ningún cable plano.
    • No quites completamente la placa base todavía; aún está conectada a la placa secundaria a través de un cable plano en la parte inferior de la placa base.
  22. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector del cable plano de la placa secundaria de su zócalo en la parte inferior de la placa base.
  23. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6, Placa Madre: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6, Placa Madre: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6, Placa Madre: paso 23, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar la cámara frontal de su conector en la placa base.
    • Retira la cámara.
  24. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy S6: paso 24, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano del spudger para desconectar la cámara trasera de su zócalo en la placa base.
    • Retira la cámara.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Al volver a instalar el cristal trasero, consulta la rear guía de reemplazo de adhesivo de vidrio.
72 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
223,409 Reputación
168 Guías creadas
11 comentarios
where did you purchase the glass adhesive
Jason Fredrickson - Contestar
Can motherboard from s6 edge fit into motherboard of S6?
DRVENI ADVOKAT - Contestar
No. The s6 edge Motherboard has different cable connections than the s6.
Minor editor -
I switched my motherboard and now the phone will not power on. How can I fix this?
Noah Kim - Contestar
Where can I buy a Samsung s6 edge motherboard 32gb unlocked ? Urgent please
abdulhakimsanda - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 124
Todo El Tiempo: 117,233
