Saltar al contenido principal
Reemplazo del cristal de la lente de la cámara Samsung Galaxy S6
Qué necesitas
  1. Reemplazo del cristal de la lente de la cámara Samsung Galaxy S6, Lente de la cámara de vidrio: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del cristal de la lente de la cámara Samsung Galaxy S6, Lente de la cámara de vidrio: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del cristal de la lente de la cámara Samsung Galaxy S6, Lente de la cámara de vidrio: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retire la cubierta posterior al principio. Es una lástima que solo tengamos un S6 con la cubierta trasera rota para mostrar cómo reemplazar el cristal de la lente de la cámara.
  2. Reemplazo del cristal de la lente de la cámara Samsung Galaxy S6: paso 2, imagen 1 de 1
    • Tenga cuidado cuando retire la cubierta posterior. Es un poco débil.
  3. Reemplazo del cristal de la lente de la cámara Samsung Galaxy S6: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del cristal de la lente de la cámara Samsung Galaxy S6: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del cristal de la lente de la cámara Samsung Galaxy S6: paso 3, imagen 3 de 3
    • Y luego levante el anillo de la lente de la cámara desde la esquina inferior derecha. Hay un poco de adhesivo debajo. Tenga cuidado y evite arañar el anillo de metal con pinzas afiladas.
    • Por último, empuja el lente del lente de la cámara con el dedo o con un spudger y retíralo finalmente.
  4. Reemplazo del cristal de la lente de la cámara Samsung Galaxy S6: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del cristal de la lente de la cámara Samsung Galaxy S6: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del cristal de la lente de la cámara Samsung Galaxy S6: paso 4, imagen 3 de 3
    • Ahora es el momento de colocar la nueva lente de la cámara. Quite la película superior y ensamble el vidrio con el anillo.
  5. Reemplazo del cristal de la lente de la cámara Samsung Galaxy S6: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal de la lente de la cámara Samsung Galaxy S6: paso 5, imagen 2 de 2
    • Despegue la película inferior y podemos volver a colocar el nuevo conjunto de lente de la cámara.
    • Y un consejo: necesitarás una nueva pegatina de tapa trasera porque la anterior quizás no se pueda usar más.
    • Esa es la guía para reemplazar el vidrio de la cámara S6 y el anillo de la cámara.
  6. Reemplazo del cristal de la lente de la cámara Samsung Galaxy S6: paso 6, imagen 1 de 1
    • Si la lente de tu cámara S6 está rota, simplemente quítala directamente pero con mucho cuidado. No lastime la cámara ni raye el anillo de metal.
  7. Reemplazo del cristal de la lente de la cámara Samsung Galaxy S6: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del cristal de la lente de la cámara Samsung Galaxy S6: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del cristal de la lente de la cámara Samsung Galaxy S6: paso 7, imagen 3 de 3
    • Coloque la pegatina en el anillo de la cámara al principio.
  8. Reemplazo del cristal de la lente de la cámara Samsung Galaxy S6: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal de la lente de la cámara Samsung Galaxy S6: paso 8, imagen 2 de 2
    • Y luego colóquese el nuevo vidrio de la cámara y haga el reemplazo.
    • Esa es la guía para reemplazar el vidrio de la cámara S6 solamente.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
54 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sophia
Miembro Desde 03/25/14
43,810 Reputación
62 Guías creadas
27 comentarios
Is it possible to replace just the lens without taking off the back cover? Like can I just use a suction tool to pull off the broken lens and put in the new one?
Alex Sangue - Contestar
Yes, that is possible!
Robin -
I am wondering the same thing. I believe it would work. Don't see the need in pulling the back cover to replace a piece of exposed glass.
4freese - Contestar
Yes. It can be done. I did it using a hair dryer to warm the lens and peel if off gently, starting in one corner. If it seems reluctant to come off you may need to heat it a little more. Be careful not to damage to outer metal ring (as I did) and then replace the glass lens as described.
vicbliz - Contestar
The guide for replacing a heavily broken camera lens is starting from step 6.
tkuilman1 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 196,466
