Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del, Carcasa posterior: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del, Carcasa posterior: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del, Carcasa posterior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta una uña o una herramienta plástica en la muesca ubicada a la izquierda de la cámara trasera.
    • Gentilmente presiona y gira la tapa posterior de la parte trasera del teléfono.
  2. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del, Batería: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del, Batería: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del, Batería: paso 2, imagen 3 de 3
    • Introduce una uña o herramienta de apertura de plástico en el hueco en la esquina derecha inferior de la batería y levanta.
    • Remueve la batería del teléfono.
  3. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del, Tarjeta microSD: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del, Tarjeta microSD: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utilizando una de tus uñas, saca la tarjeta microSD directamente desde su ranura.
    • Remueve la tarjeta microSD desde el teléfono.
  4. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del, Tarjeta SIM: paso 4, imagen 1 de 1
    • Repite el procedimiento de arriba para remover la tarjeta SIM.
  5. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del, Ensamblaje de pantalla: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del, Ensamblaje de pantalla: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del, Ensamblaje de pantalla: paso 5, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para levantar el panel de conectores del marco medio del plástico.
    • Retira el panel de conectores con un par de pinzas.
    • Debe haber suficiente adhesivo para volver a pegar el panel cuando se deba volver a ensambla, de forma contraria, usa una pequeña cantidad de cinta de doble adhesivo.
  6. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa la punta afilada de un spudger para hacer palanca en el conector del cable del botón de inicio directamente desde su zócalo.
  7. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 7, imagen 2 de 2
    • En los siguientes pasos, utilizarás un iOpener para calentar el adhesivo que fija el ensamblaje de la pantalla al resto del teléfono. Esto permitirá una eliminación de pantalla más segura y fácil. Para un uso adecuado de iOpener, sigue nuestra guía de calentamiento iOpener, asegúrate de prestar atención a todas las advertencias.
    • Coloca un iOpener calentado en el lado izquierdo del teléfono por al menos 90 segundos.
    • Vuelve a calentar el iOpener y colóquelo en la mitad derecha del teléfono.
  8. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 8, imagen 2 de 2
    • En los siguientes pasos, usarás un púa de apertura para separar el adhesivo que asegura el vidrio del panel frontal. Solo haz palanca donde sea dirigido. Si experimentas resistencia, deja de deslizar la púa de apertura y vuelve a aplicar calor.
    • Inserta el extremo de la púa de apertura debajo del lado inferior derecho del vidrio frontal.
  9. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del lado derecho de la pantalla.
  10. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 10, imagen 3 de 3
    • Con cuidado, desliza la palanca hacia la esquina, deteniéndote frente a la rejilla del altavoz en la parte superior del teléfono.
  11. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 11, imagen 3 de 3
    • El adhesivo que asegura la parte superior del teléfono es solo una tira estrecha sobre el altavoz del auricular. Desliza la púa a lo largo de la parte superior del altavoz para evitar dañar los componentes internos.
    • Desliza la púa de apertura por la parte superior del teléfono, teniendo mucho cuidado de no insertar demasiado la punta.
  12. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 12, imagen 3 de 3
    • Con cuidado, desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda.
    • Si encuentras resistencia del adhesivo de enfriamiento, vuelve a aplicar un iOpener calentado al lado izquierdo del teléfono.
  13. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 13, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia abajo a lo largo de la mitad izquierda del teléfono deteniéndose en la esquina izquierda inferior.
  14. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 14, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior izquierda del teléfono, asegurándote que esté bien sujetada.
    • En el siguiente paso, colocarás un iOpener sobre el lado extremo del teléfono donde se encuentra botón de inicio, no dejes que se resbale la púa de apertura.
  15. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 15, imagen 1 de 1
    • Coloca un iOpener recalentado sobre la parte inferior del ensamblaje de la pantalla.
    • Hay componentes delicados en esta parte del teléfono, asegúrate de que el adhesivo sea cálido y fácil de aflojar para proteger el teléfono.
  16. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 16, imagen 3 de 3
    • La parte inferior del teléfono contiene el botón suave y los cables de cinta del botón de inicio. Si inserta la selección de apertura demasiado lejos en el teléfono, corre el riesgo de cortar estos cables.
    • Desliza el extremo de la púa de apertura por el borde inferior de la pantalla para separar el último adhesivo restante.
  17. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 17, imagen 2 de 2
    • Gira la púa de apertura para separar el cristal del teléfono.
    • Si el panel frontal no se separa fácilmente, puede requerir un corte adhesivo adicional.
  18. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 18, imagen 2 de 2
    • Si el panel frontal no se libera fácilmente, el adhesivo en el cable del botón blando podría necesitar separarse.
    • Estos cables son delgados y se dañan fácilmente, por lo tanto asegúrate de que los despegues del ensamblaje de la pantalla y no cortarlos.
    • Introduce una púa de apertura debajo de los iconos del botón blando en la pantalla y haz palanca en los cables del botón dentro del panel frontal.
  19. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta ligeramente, pero no retires, el extremo del botón de inicio del ensamblaje de la pantalla.
    • No remuevas el panel frontal por completo. Está todavía sujetado por el conector.
    • Si estás reutilizando el cable flexible del botón de inicio, pero ten cuidado de no romper el cable desde el botón de inicio. El adhesivo puede hacer que el cable se arranque del botón de inicio. Si bien el botón de inicio seguirá funcionando, el escáner del huella digital no lo hará.
  20. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 20, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta afilada de un spudger para levantar el conector del cable del ensamblaje del panel frontal directamente desde su zócalo en la placa madre.
    • Retira con cuidado el ensamblaje del panel frontal del teléfono.
    • Si tu pantalla de reemplazo no vino con un botón de inicio, sigue nuestra guía de Ensamblaje del Botón de Inicio para transferir tu botón anterior a la nueva pantalla, o instala un botón nuevo.
  21. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del, Ensamblaje del marco medio interior: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retira los diez tornillos Phillips #000 de 3,4 mm del lado de la pantalla del marco medio.
  22. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 22, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta al teléfono y retira los siguientes tornillos del lado de la batería del marco medio:
    • Dos tornillos Phillips #000 de 4,4 mm cerca del puerto USB en el lado de la batería del teléfono
    • Un tornillo Phillips #000 de 4,4 mm
  23. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 23, imagen 3 de 3
    • Pasa suavemente una herramienta de apertura de plastico por el lado interior izquierdo del marco interior para separar los tres clips blancos de plastico.
  24. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 24, imagen 2 de 2
    • El marco medio se compone de dos mitades que envuelven la placa madre.
    • Tira suavemente de los lados largos del bisel plateado alejándolo del teléfono para separar las dos mitades de la estructura central.
    • Puede ser útil empujar suavemente desde el interior del compartimento de la batería, pero ten cuidado de no flexionar la mitad interior de la estructura central, ya que la placa madre está montada en ella.
  25. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 25, imagen 2 de 2
    • Continúa hacia el lado derecho del bisel plateado, tirando de la sección interior del mral para separar las dos mitades.
  26. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 26, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca y sacar las esquinas restantes del bisel plateado.
  27. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 27, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado el ensamblaje del marco medio interior/placa madre del marco medio interior blanca.
  28. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del, Ensamblaje de la placa madre: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del, Ensamblaje de la placa madre: paso 28, imagen 2 de 2
    • Coloca con cuidado la punta de un spudger debajo del conector del cable de la antena.
    • Levanta delicadamente el spudger directamente hacia arriba para desconectar el conector de la antena de su zócalo en la placa madre.
    • Algunos modelos tienen dos cables de antena (azul y gris/blanco). Retira ambos cables.
  29. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 29, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips #000 de 3,0 mm que sujeta la placa madre al marco intermedio.
  30. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 30, imagen 2 de 2
    • Tira del extremo de la placa madre correspondiente a la cámara, pero no lo retires, para permitir el acceso a los conectores de la parte posterior.
    • No intentes extraer completamente la placa madre, ya que sigue unida a la estructura central interior por el conector de la placa hija del puerto Micro-USB.
  31. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y sacar el conector de la placa hija de su zócalo en la placa madre.
  32. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del, Placa hija del puerto USB micro: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del, Placa hija del puerto USB micro: paso 32, imagen 2 de 2
    • Los cables planos de los botones blandos están conectados a la placa hija del puerto Micro-USB y deben separarse de la estructura central interior.
    • Usa el extremo plano de un spudger para despegar con cuidado los cables de los botones blandos de la estructura central interior.
  33. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 33, imagen 1 de 1
    • Da la vuelta al ensamblaje de la estructura central y la placa madre.
    • Retira el único tornillo Phillips #000 de 2,5 mm que sujeta la placa hija del puerto Micro-USB a la estructura central.
  34. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 34, imagen 2 de 2
    • Desliza suavemente el extremo plano de un spudger entre el cable de la placa hija y la estructura central interior para empezar a separar el adhesivo que lo sujeta.
  35. Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija del puerto USB micro del: paso 35, imagen 3 de 3
    • Gira el ensamblaje de la placa madre y vuelve a introducir el spudger entre la placa hija y la estructura central interior.
    • Gira el spudger para separar el último resto de adhesivo entre la placa hija y la estructura central interior.
    • Retira la placa hija de la estructura central interior.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
176 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,762 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
40 comentarios
If my reception is suddenly bad, could this part have a problem?
pedro - Contestar
Since replacing the part I cannot register on the network, Wifi works, cellular says full signal but selected network unavailable. Sim works in another phone and another sim doesn't work in this phone.
Adam -
Make sure you reatach the tiny connector that was taken off in step 28. That is crucial to reception and can easily fail to click into place. It seems very likely that that is the problem.
Paul Sisneros -
Adam, did you make sure you replaced with the exact same model?
my apple -
This guide needs to be changed to Difficult. Removing the screen without breaking it will be challenging. If you are successful after that, the rest is easy.
Wade - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 77
Todo El Tiempo: 239,192
