Saltar al contenido principal
Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement, Touch Screen & LCD: paso 1, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement, Touch Screen & LCD: paso 1, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement, Touch Screen & LCD: paso 1, imagen 3 de 3
    • Here we have Samsung Galaxy J1 with broken glass and screen.
    • We will replace the touch screen and the LCD.
    • First remove the battery and any installed SIM and memory cards.
  2. Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Under this plastic is the LCD flex cable connector.
    • Use a tool with a needlepoint and remove it.
  3. Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Disconnect the LCD flex cable.
    • When I can, I always test new replacement part before I install it.
  4. Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use hot air to warm the glass and to make adhesive soften.
    • With a cutter or knife start the separation.
    • When you have enough space between the glass and the frame, continue with a plastic tool.
  5. Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • You can warm the glass again to make the separation more easy.
    • If you want to change only the touch screen, be careful, don't break the LCD.
    • Finally remove the screen and the glass from the frame.
  6. Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • If you want to change only the glass, disconnect the touch screen flex cable and gently separate the glass from the LCD.
  7. Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Connect the touch screen to the LCD flex cable.
    • Put the LCD and the screen in their place.
    • Remove the protector from the touch screen.
    • Install the earpiece metal plate - take it from the old touch screen.
    • Remove the protector from the LCD (if it's new).
  8. Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    • Connect the LCD flex cable and you are ready.
Conclusión
113 personas más completaron esta guía.
ZFix
Miembro Desde 12/09/13
191,368 Reputación
330 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,542 Guías creadas
24 comentarios
Bonjour, ou peux t on trouver l'écran et la vitre de protection ? Merci d'avance
Romain - Contestar
How much is the cost for Galaxy J1 replacement glass?
Charles Young - Contestar
It costs from 18€ up to 25€.
Johannes Franzen -
Gracias bro .. se ve interesante el único problema es que no se muy bien el ingles
Luis Fernando Ibarra casquete - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 77
Todo El Tiempo: 148,123
