Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50, Reemplazo de la bandeja SIM del Samsung Galaxy A50: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50, Reemplazo de la bandeja SIM del Samsung Galaxy A50: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50, Reemplazo de la bandeja SIM del Samsung Galaxy A50: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserte una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una punta de expulsión de la SIM o un clip de papel enderezado en el orificio de la bandeja de la SIM situado en el lado izquierdo del teléfono.
    • Insertar traducción aquí
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Cuando reinsertes las cartas, asegúrate de orientarlas correctamente en la bandeja.
  2. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50, Tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    • Comienza por apagar el teléfono.
    • Calienta un iOpener y aplícalo a la tapa trasera para ablandar el adhesivo.
    • El adhesivo del Galaxy Samsung A50 es muy fuerte. También se puede usar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente si no se puede abrir el dispositivo con el iOpener. Ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla AMOLED como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
  3. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en la parte inferior del teléfono, cerca del puerto USB-C.
    • Si no puedes pasar entre la cubierta trasera y el marco medio con la púa de apertura, puedes usar una manija de succión o una cinta adhesiva resistente para levantar la cubierta trasera y crear un espacio.
    • Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior izquierda.
  4. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 4, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala desde la parte inferior a la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo
    • tienes problemas, aplica más calor para ablandar más el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • Deja la púas de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercer púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la tapa trasera.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina derecha superior de la tapa trasera.
    • Desliza la punta de la púa de apertura a lo largo del lado del teléfono hasta la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
    • Deja la pua de apertura en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  7. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve la tapa trasera.
    • Después de instalar la contraportada, aplica una presión fuerte y constante al teléfono durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forme una buena unión: una pila de libros pesados funciona bien.
  8. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50, Marco medio: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve los 13 tornillos Phillips #00 (4 mm de largo)
  9. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 9, imagen 3 de 3
    • Inserte una púa de apertura entre la pantalla y el marco medio en la parte inferior del teléfono, encima del puerto USB-C.
    • Desliza la púa a lo largo del borde inferior para liberar los clips.
  10. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 10, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa a lo largo del borde izquierdo del teléfono para liberar los clips.
  11. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior.
  12. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho hacia la esquina izquierda inferior.
  13. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 13, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de liberar todos los clips que sujetan el marco medio.
    • Separa el marco medio del teléfono.
  14. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50, Desconexión de la batería: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50, Desconexión de la batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar la batería levantando el conector directamente de su zócalo.
  15. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50, Cámara frontal: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50, Cámara frontal: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar la cámara frontal levantando el conector de su zócalo.
  16. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 16, imagen 2 de 2
    • Con cuidado remueve la cámara con un par de pinzas.
  17. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50, Pantalla: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50, Pantalla: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50, Pantalla: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable de interconexión y de la pantalla de la placa hija.
    • Dobla cuidadosamente ambos cables para que no estorben.
  18. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para soltar el conector de pantalla por arriba de la placa hija.
  19. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 19, imagen 2 de 2
    • Calienta un iOpener y aplícalo en la pantalla durante al menos dos minutos para ablandar el adhesivo que hay debajo.
    • Coloca una ventosa cerca del borde derecho de la pantalla y tira con fuerza firme y constante durante 30 segundos para aflojar el adhesivo.
    • Si la pantalla del teléfono está agrietada, es posible que la ventosa no se pegue. Intenta levantarla con cinta adhesiva fuerte, o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para poder proceder.
  20. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 20, imagen 2 de 2
    • Vuelve a aplicar un iOpener caliente a la pantalla durante un minuto.
    • Tira de la ventosa hacia arriba e inserta un pico de apertura en el hueco entre la pantalla y el marco.
    • Sólo inserta la púa de apertura unos 2 mm.
  21. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 21, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha.
    • Déjala allí para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
  22. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 22, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hacia la esquina superior derecha del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa en su lugar para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
  23. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 23, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura y deslízala hacia la esquina superior izquierda.
    • Deja las púas en su lugar para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Si cortar se hace demasiado difícil, vuelve a calentar y aplicar el iOpener.
  24. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 24, imagen 3 de 3
    • Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior izquierda.
    • Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo. Déjala allí para evitar que se vuelva a sellar.
  25. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 25, imagen 2 de 2
    • Inserta una quina púa de apertura y deslízala a lo largo del borde inferior del teléfono para cortar el adhesivo restante.
    • Solo insertar la púa hasta 2 mm para evitar dañar los componentes.
  26. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 26, imagen 2 de 2
    • Aplica una iOpener caliente a la pantalla para aflojar el adhesivo que hay debajo.
    • Mientras esperas, toma nota de adhesivo con forma rectangular que se encuentra en la parte posterior de la pantalla.
  27. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 27, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Inserta una tarjeta de plástico en el borde izquierdo que está suelto.
    • Presiona la tarjeta de plástico y deslízala de un lado a otro hasta que cortes todo el adhesivo.
    • Una vez que estés seguro de que ha cortado el adhesivo, retira las cuatro púas de las esquinas.
  28. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A50: paso 28, imagen 3 de 3
    • Levanta la pantalla desde el borde superior del teléfono.
    • Con cuidado pasa el cable de pantalla a través del marco.
    • Remueve la pantalla.
Conclusión
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a sellar.
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es aplicar una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a medida en la parte posterior de la pantalla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica el nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba con soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda.
70 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adriana Zwink
Miembro Desde 12/18/19
48,256 Reputación
167 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
24 comentarios
considering it is embedded within the display assembly, any chance that the fingerprint sensor is affected by replacing the screen?
Steve B - Contestar
Hi Steve, the fingerprint sensor is not embedded within the display as you can see here. The sensor is fixed under the frame and can be seen through the hole in the frame.
Adriana Zwink -
Hey, I followed this procedure to replace my screen and now, whenever I am charging my phone it keeps on rebooting itself every 3-5 seconds, or even when it’s not charging and is just idle. I tried to open it up and realign everything however it didn’t help and kept rebooting. So I am not quite sure what I did wrong and was wondering if you have ever experienced that, and what to do about it.
Nishtha Sharma - Contestar
sounds like you may have damaged the battery in some way, try replacing the battery!
Braydon Vanvelzor -
A good instruction, but if you change the screen without a midframe, it will not work.
Kaig - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 31
Ultimos 7 días: 251
Ultimos 30 días: 1,232
Todo El Tiempo: 88,518
