Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa de la placa madre del Samsung Galaxy A10
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tapa de la placa madre del Samsung Galaxy A10, Reemplazo de la bandeja SIM del Samsung Galaxy A10: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa de la placa madre del Samsung Galaxy A10, Reemplazo de la bandeja SIM del Samsung Galaxy A10: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una broca de expulsión de la SIM o un clip de papel enderezado en el orificio de la bandeja de la SIM situado en el lado izquierdo del teléfono.
    • Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
  2. Reemplazo de la tapa de la placa madre del Samsung Galaxy A10: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa de la placa madre del Samsung Galaxy A10: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Cuando reinserte las tarjetas, asegúrate de orientarlas correctamente en la bandeja.
  3. Reemplazo de la tapa de la placa madre del Samsung Galaxy A10, Tapa trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa de la placa madre del Samsung Galaxy A10, Tapa trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    • La cubierta posterior se mantiene en su lugar mediante clips de plástico.
    • Inserte un pico de apertura entre la pantalla y la cubierta posterior en la parte inferior del teléfono donde se encuentra el puerto de carga.
  4. Reemplazo de la tapa de la placa madre del Samsung Galaxy A10: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa de la placa madre del Samsung Galaxy A10: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa de la placa madre del Samsung Galaxy A10: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a la esquina inferior izquierda para liberar los clips.
  5. Reemplazo de la tapa de la placa madre del Samsung Galaxy A10: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa de la placa madre del Samsung Galaxy A10: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa de la placa madre del Samsung Galaxy A10: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo superior del teléfono para liberar los clips.
  6. Reemplazo de la tapa de la placa madre del Samsung Galaxy A10: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa de la placa madre del Samsung Galaxy A10: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa de la placa madre del Samsung Galaxy A10: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura desde la esquina izquierda superior a la esquina derecha superior para liberar los clips de plástico.
  7. Reemplazo de la tapa de la placa madre del Samsung Galaxy A10: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa de la placa madre del Samsung Galaxy A10: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa de la placa madre del Samsung Galaxy A10: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de la apertura desde la esquina superior izquierda a la inferior derecha para liberar los clips restantes.
  8. Reemplazo de la tapa de la placa madre del Samsung Galaxy A10: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa de la placa madre del Samsung Galaxy A10: paso 8, imagen 2 de 2
    • Remueve la tapa trasera.
  9. Reemplazo de la tapa de la placa madre del Samsung Galaxy A10, Reemplazo de la tapa de la placa madre del Samsung Galaxy A10: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres tornillos Phillips #00 (3 mm de largo)
  10. Reemplazo de la tapa de la placa madre del Samsung Galaxy A10: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa de la placa madre del Samsung Galaxy A10: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa de la placa madre del Samsung Galaxy A10: paso 10, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar la tapa de la placa madre para liberar los clips de plástico que mantienen la tapa en su lugar.
    • Los clips pueden ser un poco resistentes. Si tienes problemas para levantar la tapa de la placa madre, gira el spudger para facilitar el proceso.
    • Remueve la tapa de la placa madre.
    • Los clips restantes de plástico deberían liberarse durante este proceso o pueden desengancharse fácilmente con la mano.
Linea de Meta
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adriana Zwink
Miembro Desde 12/18/19
48,256 Reputación
167 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 113
